Étanchéité d'une salle de bain sur OSB à l'étage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.042 fois
Env. 10 message Nord
Je reviens vers les spécialistes dans le cadre de la rénovation d'une ancienne maison. Une salle de bain à l'étage va être créée. Elle mesure 3m16 x 2.95m. Le sol se compose de solive bois, sur lesquelles se trouve un OSB hydrofuge.Les murs pour le moment en brique seront recouverts par un BA13 hydrofuge.
Compte tenu de l'humidité présente dans une telle pièce je souhaite "étanchéifier" sol et mur.
Comment puis je faire pour rendre étanche de toutes infiltrations d'eau le sol et les murs de cette pièce ?
Je sais qu'il existe des membranes ou ce genre de chose mais je ne trouve pas ce qu'il faut chez monsieur Google.
Merci d'avance.
Un sol en linoléum me parait tout adapté en plus d'être plus "chaud" au contact qu'un carrelage.
Dept : Pas De Calais
Env. 7000 message 06 (6)
La membrane dont vous parlez peut être le Taradouche de chez Gerflor, utilisé en collectivité.
C'est une vraie étanchéité, et je ne sais pas si c'est vendu au particulier.
La difficulté avec ces revêtements, c'est de ne pas laisser des points de passage d'eau, par des joints, des coupes, etc ..
Je pense qu'il faut veiller à ventiler la sous-face du panneau, et autant que possible éviter les vides confinés où l'humidité peut s'accumuler : laisser de discrets orifices d'aération des gaines techniques, des dessous de baignoire ou de douche, permettant aussi de glisser occasionnellement un œil.
Et traiter soigneusement tous les points : angles, tours de robinets, tour de sanitaires, etc ..
De : 06 (6)
Merci de vos réponses. Je regarde les solutions d'étanchéité liquide cela semble pas mal. Qu'en pensez vous ?
Toujours : bien traiter les points singuliers, et avoir une bonne stabilité des panneaux pour que leur mouvement ne déchire pas le produit. Durabilité, je ne sais pas.
De : 06 (6)
+1
Installer une baignoire et un double vasque c'est à la portée d'un bon bricoleur. Si tu tentes la douche italienne, document toi et ne fait pas l'impasse sur les étanchéités.
Mais avant d'envisager le dégât des eaux, réfléchis bien à la ventilation de cette pièce.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h14
Devis rénovation de maison
