Ventilation de chute
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 395 fois
Bloggeur Env. 60 message Hennebont (56)
J'ai un souci avec ma construction,
Voilà sur les plans de construction (maison avec étage)
Il y a deux ventilation de chute un au niveau des toilette de l'étage et une au niveau de la baignoire.
Mais nous nous sommes aperçu que la chute de la salle de bain n'a pas été posé ! Réponse du cdt si le plombier ne la pas mise c'est qu'il n'y a pas besoin !
J'ai remplis la baignoire hier soir et il faut prendre son temps pour que la baignoire ce vide...
Ma question: y a t il un article dans le dtu pour obliger la pose de cette chute ?
Merci d'avance
De : Hennebont (56)
Tu as 2 cas précis...
En premier, une évacuation sur tout à l'égout, la ventilation primaire
est obligatoire, DTU et règlement sanitaire départemental font acte.
La ventilation de chute secondaire, n'est pas obligatoire, mais seulement conseillée
dans certains cas, le cdt n'à pas tort à partir du moment ou son plombier
ne l'a pas jugée utile, reste à voir si il à bien jugé oui ou non, selon la configuration du réseau.
elle peut être repiquée sur la primaire si le cas échéant.
En deuxième, évacuation sur fosse toutes eaux, ventilation primaire +
ventilation "dite" secondaire qui est en fait la colonne de rejet des gaz de
fosse à l'air libre en toiture qui est bien sur règlementée.
De : Loire (42)
Bonjour cam42 merci pour la réponse, c'est bien du tout à l'égout que j'ai, que faire du coup pour que la baignoire évacue normalement ?
De : Hennebont (56)
Pour faire rentrer de l'air et faciliter la vidange 2solutions :
Prolonger l'évacuation après la baignoire et la raccorder à la ventilation primaire via une selle de raccordement
Ou moins efficace mais plus simple et rapide : prolonger l’évacuation et poser un aérateur à membrane dans le caisson de la baignoire à une altitude supérieure au raccordement de la vidange.
Ce type d'aérateur : http://www.mr-bricolage.fr/a[...]rplast.html
Dept : Pas De Calais
Re bonjour,
Voilà exactement, tu as ces possibilitées, tu peut aussi remonter un tube de 40 ou 50mm
en sortie toiture repiqué en amont de la baignoire indépendamment (pas obligatoirement repiqué sur la primaire), ça ne peut qu'aider à la vidange.
Fait au moins un essai "a blanc" sans rien coller pour faire appel d'air au niveau de la baignoire si c'est possible, après ça si le problème persiste c'est qu'il y a un problème autre part.
De : Loire (42)
Merci beaucoup pour vos réponses je vous tiens au courant des avancées
De : Hennebont (56)
On m'a parlé du système nicoll cep4050
De : Hennebont (56)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
