Construction d'un appenti en bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.845 fois
Env. 10 message Ardennes
J'aurais besoin de votre aide pour mon projet de construction d'un appenti en bois (sections, assemblages...)
Altitude: 0m (Royan Charente-Maritime)
Poids couverture: 5kg/m² maximum (panneaux polycarbonate)
Support: terrasse
Dimensions de l'appenti: 5ml x 2.60ml
Pente: 10% minimum (car panneaux polycarbonate)
Hauteur maximum à la faîtière: 2.70m
L'appenti sera adossé au mur de la maison sur toute sa longueur, soit 5ml.
Les poteaux seront hors d'eau grâce à des pieds de poteaux.
L'entraxe des chevrons sera de 1m car les panneaux polycarbonate ont une largeur de 98cm.
J'ai fais un petit schéma : (ne tenez pas compte des sections, ni des assemblages)
Lieu de l'implantation de l'appenti :
J'avais pensé à des sections de poteaux de 10x10cm, les chevrons et les contre-fiches en 6x7cm. Pour le reste je vous avoue que je ne sais pas vraiment.
Je voudrais peut être par la suite fermer le côté droit de l'appenti, je ne sais pas si cela change quelque-chose pour les sections de bois.
La sablière ne sera pas d'un seul tenant de 5m, plutôt deux sablières de 2.50m assemblées par aboutage en sifflet.
Est-ce-que mon schéma est cohérent ?
Quelles sections de bois me conseillez-vous ?
Et quels sont les assemblages à utiliser ? (surtout pour la jonction en tête de poteaux)
La pluie et la neige ne devraient pas être un trop gros inconvénient, par contre je redoute le vent, surtout si je ferme le côté droit de l'appenti. qu'en dites-vous ?
Merci d'avance pour votre aide !
Allan
Dept : Ardennes
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h43
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
