Mon abonnement EDF...est il le bon? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 591 fois
Membre utile Env. 700 message Herault
A ce jour, j'ai encore mon contrat "compteur de chantier" ci dessous. Ma question est celle-ci, J'ai une conso totale de 5500 KW/H par an. Quel gain (économie) m'est il possible d'avoir en changeant de d'abonnement?
Merci pour vos réponses.
Hervé
MON CONTRAT ÉLECTRICITÉ
12 kVA
Tarif Bleu
 Base
Abonnement annuel TTC :
180,11 €
[color=#005bbb]Prix* du kWh Base TTC :
0,1503 €
[/color]
Dept : Herault
regarde sur les sites des fournisseurs (EDF et autres) ; le prix du kWh sera certainement équivalent , par contre l'abo sera moins cher si tu descends d'1 cran.
tu pourrais également passer en compteur jn
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
C'est clair que l'abonnement en 9kW est bien moins cher. Pour ce qui est de la puissance il faut surtout voir avec les pointes. La conso annuelle n'est pas un bon indicateur.
Mode de chauffage, chauffe-eau, cuisine, électroménager, VE ...
De : Saint-jean D'illac (33)
Membre utile Env. 1000 message Charente
Effectivement l'abonnement sera probablement moins cher. De plus, y-a-t-il vraiment besoin de 12 kVA ? En abo HP-HC 9 kVA nous sommes à 132€/an.
Dept : Charente
Sur une RT1012 même en chauffage électrique+poele un 9kW suffit largement. Perso, j'ai un enregistrement instantané de consommation je ne dépasse jamais 6kW. Je garde une 9kW à cause de mon VE uniquement.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Maison 240m2, habitée depuis 5 ans , avec équipement normal , chauffage au bois , grand congélo + frigo 50% /congelo 50% , chauffe eau effet joules direct ….
Abonnement 6 KW Hp Hc RAS .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
Un peu comme Philyu, maison RT2012, 145m², chauffage poêle à bois (et appoint électrique dans SdB), grd congélo + frigo/congélo, cuisine tout électrique, CESI, 4 personnes .... - et l'abo en 6kW sans HC/HP nous suffit amplement pour une conso annuelle de 2360 kW
...bon, sauf si on met ensemble: l'appoint électrique dans la SdB, l'appoint électrique du CESI, le four et les plaques de cuisson + la machine à laver...mais ça nous est arrivé une seule fois, lol - maintenant on y pense et on gère!
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
De : Près De Sommières (30)
Ok, merci...
Va falloir que je me "magne" pour faire le consuel.
Ceci étant dit...je n'arriverais jamais à descendre à 2300 KWh...passif ou non!
J'ai le sentiment que 6KW/H fera l'affaire...
Dept : Herault
Fab_33 a écrit:Sur une RT1012 même en chauffage électrique+poele un 9kW suffit largement. Perso, j'ai un enregistrement instantané de consommation je ne dépasse jamais 6kW. Je garde une 9kW à cause de mon VE uniquement.
Je compte également m'équiper d'un véhicule électrique style Zoé...il est préférable que je "tourne" avec un 9KW/h?
Dept : Herault
Il faut compter avec une "wallbox" environ 7kWh. Pour ma part j'ai une leaf qui charge à 6kWh. On peut charger à 3kW mais le temps est plus long. La nuit ce n'est pas un problème mais si on veut recharger un peu le midi, il vaut mieux à 6kW et avec quelques plaques électriques, l'abo est obligatoirement un 9kW minimum. La différence de prix chez EDF est de 32€/an. Pour le 12kW le prix est beaucoup plus cher (110 €/an par rapport au 6kW).
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h18
Tout savoir sur la RT 2020
