Bulles d'aire et plis sous membrane EPDM
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 829 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
j'ai réalisé en auto-construction une extension en ossature bois pour ma maison avec un toit terrasse accessible.
Pour ce toit terrasse, j'ai utilisé une membrane EPDM Firestone comme étanchéité avec collage intégrale à colle contacte sur l'isolant PU.
J'ai posé cette membrane il y a 18 mois et je souhaite maintenant terminer mon projet et y poser une terrasse en bois sur plots et lambourdes. Or, je me pose une question, car sous la membrane, j'ai une dizaine de bulles d'air de diamètres de 3-7 cm et 2 plis de 15-20 cm de long. En fait, durant la pose de la membrane, nous étions surpris par une petite averse et je pense que c'est la cause de cette petite désordre. En principe, la membrane remplit parfaitement sa mission, je n'ai absolument aucune fuite, ce n'est pas le problème. Mais je pose la question sur la résistance physique de la membrane. Qu'est-ce qui ce passe si un plot appuie sur une bulle? Ou sur le plis? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de percer/déchirer la membrane? J'essayerai dans les mesures de possible d'éviter la pose d'un plot sur une bulle, mais si je n'ai pas d'autres choix, est-ce qu'il y a un risque?
Ou quelle autre solution existe? J'ai même pensé à percer les bulles par une aiguille pour chasser l'air, éventuellement coupé les plis et poser une deuxième couche d'EPDM sur ces endroits voir sur l'intégralité de la toiture (sachant que la surface est petite, environ 15 m²). D'un autre côté, par principe, je n'aimerais pas percer l'étanchéité qui fonctionne bien.
Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il des préconisations? J'ai essayé de chercher sur le net, mais je n'en ai pas vraiment trouvé. Merci d'avance.
Jojo
Un petit up. Personne n'a d'avis sur la question?
Jojo
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
