Pose du placo par un novice
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.311 fois
Env. 10 message
Bonjour, n'étant pas du métier j'aimerais savoir si ca serait Utopique de vouloir faire l'isolation de sa maison sachant que j'aimerais qu'elle me soit livrée hors d'eau/ d'air merci par avance .... Blush
Env. 300 message Muret (31)
fait une recherche su rle forum, la question a déjà été posé et il y a plein d'info sur le sujet
De : Muret (31)
Pourquoi un "U" majuscule à utopique ?
Mon conseil, et je suis pro : laisse tomber cette idée, tu vas vers une galère sans fin.
Env. 400 message Toulouse (31)
Alexandre a écrit:Bonjour, n'étant pas du métier j'aimerais savoir si ca serait Utopique de vouloir faire l'isolation de sa maison sachant que j'aimerais qu'elle me soit livrée hors d'eau/ d'air merci par avance .... Blush
Salut,
Le plaquiste est en train de faire l'isolation chez nous, ça n'a pas l'air très compliqué mais si tu n'a jamais posé de placo ou si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, laisse tomber, tu risque de perdre ton temps et ton argent
Faire une maison ça à l'air basique , seulement l'air, car il y a pas mal de choses qui ne s'improvisent pas !
NON c'est Simple
isolation peripherique, choisi du 1/2 stil
cloison distribution c'est enfantin si tu as un petit outil qui te calle les plaques au plafond.
Faire les joints laisse tomber et demande a un jointoyeur qui travaille au bazooka en 1 j maxi il fera tous les joints.
le plafond c'est long et casse pied
jf a écrit:...Faire les joints laisse tomber et demande a un jointoyeur qui travaille au bazooka en 1 j maxi il fera tous les joints.
Unsure tu pourrais détailler stp çà m'interesse Wink
1 bazooka c'est une machine qui comporte un rouleau de papier et une pompe a enduit, une sorte de pistolet qui applique le tout en meme temps.
bien manie c'est foudroyant.
je ne l'ai jammais vu en location, un pro qui l'utilise a toulouse prend 300€ la journée, et il doit faire une maison de 120 m2 en entier si il n'y a pas de fioritures.
En plus il utilise un nouvel enduit hyper lisse tu ne sent plus la difference entre le carton et le joint hallucinant.
perso j'ai mis presque 2 mois a faire mal tous les joints en double peau !
ok, merci Jf Wink
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 22h47
