Epaisseur d'un plancher
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 10.163 fois
Env. 100 message Palaiseau
Sur le plan de coupe de ma future maison (dans la version dessinée pour le permis de construire), je constate que l'épaisseur des planchers du rez-de-chaussée et des combles font 25 cm. Tous les deux sont des planchers portés.
Le plancher du rez-de-chaussée doit comprendre le plancher proprement dit (hourdis, poutrelles, dalle, ...), un chauffage éléctrique par le sol (a priori ce genre de truc doit faire une dizaine de cm d'épaisseur) et du carrelage. Est-ce que tout cela peut tenir dans 25 cm ? J'ai des doutes...
Le plancher des combles fait également 25 cm sans carrelage ni chauffage par le sol. Mais peut-être que sur le plan il intègre le faux-plafond du rez-de-chaussée.
Je pourrait reformuler mon problème de manière différente:
- quelle épaisseur pour un plancher béton tout nu (hourdis, poutrelles, dalle) ?
- quelle épaisseur pour un chauffage par le sol électrique ?
- quelle épaisseur pour un faux plafond ?
Permis obtenu le 17 septembre 2004
Constructeur: Maisons Bell
Ex-constructeur (rupture contrat): Maisons Ecureuil
Hors d'eau et d'air, plomberie installée
Adhérent AAMOI n°00464
De : Palaiseau
Un plancher hourdis = 16 de poutrelle + 4 cm de dalle de compression
Le chauffage par le sol est incorporé dans une chape de 5 cm ( les tuyaux font environ 2,5 cm )
Le faux plafond , c'est du BA 13 ( 13 mm) fixé sur une armature .
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 06h23
