Conseils surelevation dalle terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.079 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour, suite a 4 devis de macons bien trop gourmands a mon goût autour de chez moi, j ai décidé de réaliser les travaux par moi-même.
Je vous explique la situation, nous avons une terrasse derrière la maison qui fait toute sa longueur, sauf qu une partie est surélevée de 16 cm par rapport l autre.
Nous souhaiterions donc surélever la partie basse en recoulant une dalle béton par dessus pour avoir une terrasse d'un seul et même niveau et ensuite pouvoir la carreler.
La partie a surélever mesure 7,70m x 4,35m x 0,16, et sera coulée sur une ancienne dalle d'environ 8-9cms d'épaisseur.
Le projet n'est pas de construire une veranda ou autre, rien ne sera construit par la suite sur cette terrasse, hormis peut etre un coin barbecue.
Tous les macons venus a la maison m'ont dit que je pouvais couler directement par dessus sans soucis, ni 'reprise', vous confirmez ?
Aurais je besoin de joints de dilatations, et si oui, combien ?
Quel type de treillis soudé utiliser ?
Merci d'avance pour vos conseils et avis !
Dept : Oise
Les maçons qui vous ont indiqués que vous pouviez couler par dessus devrait rapidement changer de métier.
Si je vois bien les photos cette dalle est fissuré, et a subi un tassement.
Elle n'est absolument pas viable pour pouvoir couler dessus.
Mais en plus vous ne savez absolument pas comment est fait le dessous.
Que peut-ont imaginer si vous coulez dessus ?
1. Le support n'est pas stable, il va continuer à ce déformer avec le nouveau poids, et la dalle du dessus va fissurer aussi.
2. Il va y avoir des remonté d'humidité qui vont ce bloquer entre les deux dalles, et au premier gel, op encore une fissuration.
Non, il faut recommencer, et dans les règles si possible
Dept : Eure Et Loir
Env. 7000 message 06 (6)
Les 4 devis, c'était pour recouler par dessus ?
De : 06 (6)
Les 4 devis etaient tous fait dans le but de surelever cette dalle et d avoir le tout au meme niveau.Et la solution proposee par les 4 macons a ete la meme a chaque fois, couler par dessus car cette ancienne dalle servirait en quelque sorte de fondation.
Effectivement gwendalf, je ne sais pas comment est le dessous de cette dalle, mais nous sommes dans cette maison depuis 3 ans et cette dalle n a jamais bougé, et cette fissure non plus.
Alleger cette future dalle coulee par dessus en utilisant du polystyrene extrudé peut elle etre une solution ?
Ces 4 'professionnels' avaient tous l'air d etre surs d'eux...pas facile de s y retrouver du coup, vous me mettez le doute 🤔
Dept : Oise
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Pourquoi vouz vous compliquer la vie. Pour une fois depuis ce temps la terre a du se tasser , quoi de mieux qu un sol propre en beton , faut juste bien arraser le beton ancien pour que le nouveau s accroche et j en suis sur que le nouveau beton bien pose ne bougera pas.
Dept : Pyrenees Orientales
Je ne cherche pas a me compliquer la vie, je cherche juste des avis et conseils de gens maitrisant leur sujet, ce qui n'est pas mon cas sur le gros oeuvre.
Et le post de Gwendalf m a mit le doute car ses arguments sont fondés.
D un autre coté, les macons venus a la maison m'ont tous dit que c etait faisable sans souci....mais peut etre cherchent-ils des chantiers 'faciles' ?!?
Bref, j'en reviens donc a mes questions initiales Macdeperpignan, puisque pour toi c est faisable...
J arrase le béton ok, mais ensuite...joints de dilatations (oui? Combien ?), et quel treillis soudé ?
Dept : Oise
Macdeperpignan a écrit:Faut juste bien arraser le beton ancien pour que le nouveau s accroche et j en suis sur que le nouveau beton bien pose ne bougera pas.
S'accrocher sur quoi, sur un support qui n'est déjà pas viable,et ou il n'y a aucune fondations.
Estimation rapide, il va couler 10 à 13T de béton sur cette "dalle" existante, et vous êtes sur que cela ne va pas bouger ?
Enfin bon, moi je veux bien, mais cela n'est absolument pas dans les règles de l'Art, et nous sommes ici pour conseiller, pas pour parler d'un ressentis. Le Forum ne s'appel pas bidouille.com
Dept : Eure Et Loir
Je pense qu il y a une fondation sous cette dalle gwendalf, meme si je n en ai pas la preuve. Elle n a jamais bougé comme je le disais, ni elle ni la fissure d ailleurs mais je comprends tes arguments, et j en profite d ailleurs pour te remercier de tes réponses.
Tous les avis sont bons a prendre pour moi.
Quelles sont tes craintes par rapport a ce que j envisage ? Que la dalle deja existante s enfonce dû au poids de la nouvelle ?
Ou qu'elle se fissure ?
En mettant du polyane pour separer l ancienne dalle de la nouvelle et en ferraillant bien cette nouvelle dalle, elles seront independantes et meme si l ancienne fissure un peu, cela n aura pas de consequence sur la nouvelle ?!?
Reste le souci de l enfoncement de l ancienne dalle...mais je n y crois pas trop...mais comme je le disais plus tot, je ne suis sûr de rien...
Mais c'est malgré tout une dalle de 9cm d epaisseur et si elle avait du bouger, elle l aurait fait depuis longtemps non ?
Et je suis toujours sans réponse pour le moment concernant mon treillis soudé et mes joints de dilatation ?!?
Merci a tous pour vos avis en tous cas !
Dept : Oise
Regarde ici, mais il y a de nombreux sujets sur les dalles extérieures
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-151134.php
Dept : Eure Et Loir
Donc pour toi :
- Joint de fractionnement de 1/3 de la dalle avec un treillis ST25C, ne surtout par placer de polyane à l'extérieur. Espacement pour une dalle de 16cm, un joint tout les 4.00m
Pour faire cela dans les règles, tu casse la dalle existante. Couche de forme en calcaire 0/31.5 de 20cm compacté par exemple, avec un couche de sable en finition
Après il semble que tu veux la carreler, donc, il faut penser au pentes, à la natte de drainage, etc...
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup de ton aide, et pour ton lien, ca me permet d'y voir plus clair...
Donc je résume, pas de polyane, ferraillage au st25c sur toute la surface et joint de retrait par dessus tous les 4m ( pour les joints de dilatation, sur leroy, ils n'ont que du 8cm ou 4cm, donc lequel choisir car ca fait 1/2 ou 1/4 de l'epaisseur ?? )
Béton de centrale 25/30, c est ca ?
Et comment tirer mon beton du coup ? mettre une planche de coffrage huilée a niveau fini tous les 2m pour pouvoir tirer a la regle a macon ?
Je sais, ca fait beaucoup de questions, mais je n'ai jamais réaliser de dalle....
Merci d'avance !
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 00h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
