Hauteur de construction en limite separtative sur terrain en pente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 812 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
je veux construire en limite séparative et selon le plu j'ai le droit
ma question se porte sur la hauteur car j'ai un max a respecté
mais d’où je prend le repère car le terrain est en pente
exemple
a 4 m de la limite seperative je suis  au sol fini
et la limite separative je suis a 1,5 m du sol fini
je vais donc creusé pour faire le batiment au sol fini de 4 metre de large
j'ai le droit de construire un bâtiment de 2,50
d'ou je prend les 2,50  ?  du sol fini ou a la limite séparative
si je prend au sol fini , au niveau de la limite séperative, le bâtiment dépassera de 2,50 - 1,50 soit 1m
si je prend a la limite separative , le bâtiment peut donc deppaser de plus de 1m jusqu'a 2,50
quel est la vrai solution ?
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis-de-construire.php
Membre utile Env. 300 message Monaco
La Hauteur se mesure en tous points du Sol naturel .(avant travaux)
Dept : Monaco
marc31 a écrit:Bonjour
si tel est le cas
avant travaux , je suis en pente  , en limite séparative je suis a 1m50 de haut
Rien n'est précisé sur le document d'urbanisme ?
Dept : Var
Brouuu a écrit:Bonjour,
pas specialement
voila ce qui est marqué :
l'implantation des construction devra être de façon a ce que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure a 3m
les constructions en limite séparatives peuvent etre autorisés ..........
(je n'ai pas marqué le reste ..)
Biggrin ...c'est le reste qui importe pour les constructions en limites... (tu as mentionné le règlement pour les constructions en retrait).
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Biggrin   ...c'est le reste qui importe pour les constructions en limites...  (tu as mentionné le règlement pour les constructions en retrait).
oui j'ai eu la flem de copier , et le reste n'indique rien de particulier  , a part la hauteur et le faite que l'on ai le droit de construire en limite seperative si la construction est accolé a la maison
je fais un petit up sur mes interrogations
En cache depuis avant-hier à 05h50
