Entrée de maison en pavé:question
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 458 fois
Env. 200 message Le Pre D Auge (14)
Bonjour à tous et toutes.Entre le seuil de mon portail et mon carport,je voudrais réaliser une entrée en pavés de 6cm.
J'ai décaissé une zone de 4m sur 8m de long et il y aura une pente de 2.5 cm/m pour l'écoulement des eaux vers un caniveau le long du carport.
Je ne veux pas positionner mes pavés sur du sable mais plutot sur une dalle ferraillée en 7mm avec joint de dilatation tous les 3 m,et collage des pavés avec colle flex exterieure  et jointage flexible.
J'ai posé la question chez point P qui m' assuré que c'était possible mais j'aimerais avoir votre avis sur cette technique de pose,les inconvénients,les risques.
La zone décaissée est 100% argileuse.
Je vous remercie pour vos avis.
De : Le Pre D Auge (14)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Il y a plusieurs points qui m'interpelle
1. Une dalle de 7cm ce n'est pas une dalle
2. Pourquoi poser vos pavés sur une dalle ? Je ne vois pas trop l'intérêt.
L'avantage des pavés, c'est de pouvoir les poser directement sur un mortier de pose ou autre, mais les poser sur une dalle n'apporte rien, et encore moins sur un sol très argileux, vous allez droit vers les problèmes.
Privilégiez la pose sur mortier de chaux, qui va vous assurer un bon drainage naturel, l'ensemble réalisé bien sur sur une forme calcaire par exemple.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour.Je n'ai jamais parlé de dalle de 7cm,mais de treillis soudé de 7mm.
Quels problèmes pourraient se passer si la dalle a une epaisseur de 12cm armée et avec des joints de dilatations,le pavé ne risque rien?
Pour l'argile,j'habite en basse normandie,dans le pays d'auge,endroit ou ne sommes pas soumis au risque de gouflement-retrait des sols argileux.
Pour la question de la pose sur sable,je n'en ai pas parlé car la procédure me ferait ramener trop de remblai et de sable et pas chaud pour le faire.Ce pourquoi l'idée d'une base en béton armé m'avait traversé l'esprit.
Et pour le drainage vu que cela ne boit pas,l'eau s'ecoulerait grace à la pente vers le caniveau donc pas de stagnation d'eau sous mes pavés.
J'ai bien pensé aussi a couler juste une dalle de béton mais je ne pense pas que cela fera joli comme entrée.
Je suis un peu dans l'impasse,personne d'autre pour me donner un avis?
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 05h30
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
