Tâches marrons sur murs en plâtre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.697 fois
Env. 60 message Ain
Je souhaiterai avoir votre avis concernant des taches de ce type sur les murs intérieurs d'une maison. C'est une maison qui a environ 30 ans. Les murs sont très épais. Ils ne sont pas enterrés. C'est une maison qui a été fermée durant plus de 10 ans et dont les fenêtres ne disposent pas d'aérations.
Au touché, ces tâches ne sont pas du tout humide malgré le temps pluvieux de ces dernières semaines.
Est-ce celà que l'on appel du salpêtre ? Où est-ce autre chose ? (champignon, ...)
D'après vous, comment traiter ce type de tache ?
Merci à vous,
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Je déterre ce post qui ne vous a guère inspiré
En espérant que vous ne soyez pas tous en vacances Happy
Merci beaucoup,
Dept : Ain
Env. 100 message Oise
pourriez vous envoyer une photo de la parie supérieure compris plafond et 1 du mur sur sa longeur.
Dept : Oise
Env. 60 message Ain
Maet a écrit:Bonjour,
Malheureusement non. Par contre, ces tâches n'apparaissent que dans les coins.
merci pour votre réponse.
Dept : Ain
Env. 20 message Roubaix (62)
Salut,
je pense que c'est une type de champignon puisque ce maison a environ 30 ans et c'est a cause de l'humidité
De : Roubaix (62)
Env. 60 message Ain
Donc du coup, qu'est-il conseillé de faire ? Faut-il poncer à blanc, combler le niveau avec du platre fin et ensuite simplement repeindre ? Sachant que l'on retrouve ces tâches dans quasi tous les coins de la maison ...
Dept : Ain
Bonjour Spark710,
essayez de vérifier s'il y a de l'isolant derrière votre placo.
Si absence d'isolant, il faut en mettre et problème résolu.
Si présence d'isolant, que ce passe-t'il en plafond?
A suivre...
Dept : Oise
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Je crois que vous avez une bonne partie de la réponse à votre question dans les différents paramètres énoncés : maison longuement fermée, pas d’aération. Reste à connaître l’exposition de cet angle (Nord ou côté peu exposé au soleil ?) et l’isolation de cette maison si elle bénéficie d’une isolation.
Nous sommes vraisemblablement en présence d’un phénomène de moisissures ou de champignons dus à un excès d’humidité (défaut de ventilation) peut-être combiné à un défaut d’isolation.
Mettez en place une VMC adaptée, isolez si ce n’est déjà fait. Parallèlement, traitez le ou les murs touchés avec une éponge enduite d’eau javellisée, laisser les murs sécher et voyez ensuite si le désordre ne réapparaît pas. Inutile de peindre ou d’envisager un revêtement tant que le problème n’est pas solutionné. Si les murs sont trop endommagés, il faudra envisager une rénovation profonde.
Un peu plus lecture à ce sujet ici
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis avant-hier à 05h55
Devis rénovation de maison
