Le MAP attaque-t-il le cuivre?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.355 fois
Env. 70 message Oise
J'ai fixé mes tuyaux de douche en cuivre sur le placo à l'aide de MAP.
On m'a dit que le MAP allais provoquer une corrosion du cuivre qui risquais donc de fuir à moyen ou long terme.
Es-ce vrai?
Dept : Oise
Env. 50 message Clohars Carnoet (29)
Toujours mettre une gaine de protection sur du cuivre quand il est scellé.
De : Clohars Carnoet (29)
Pour le fourreau, oui il faut toujours en mettre un, le cuivre se dilate un peu quand même..
Pour le plâtre, ciment...etc il est de mise de protéger les raccords et tubes dans l'encastré,
quoi que rien n'est prouvé sur la nocivité à long termes sur le cuivre en contact direct.
Il y a beaucoup de "on dit"...
De : Loire (42)
Env. 30 message Vienne
Bonjour à l'endroit de t raccords douché mets Scotch comme ça quand tu va sceller ça bougera pas et ça protège ton cuivre après au dessus mettre de la gaine .bonne soirée
Dept : Vienne
Photographe Env. 300 message Vendee
Perso le cuivre je encastré je le gaine et le laiton pareil je scotch avec du ruban d'electricien bien sérré un peu comme les poignée de velo pour eviter tout contact avec le cuivre le laiton et la brassure une fois refroidi et testé avant de mapé le tout ^^
Dept : Vendee
Donc en résumé tout le monde protège son cuivre mais on ne sais pas si le MAP l'attaque vraiment
Dans le doute je vais enlever ce que j'ai mis, protéger et remettre du MAP alors.
Dept : Oise
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Le souci c'est que le MAP est à base de plâtre qui a tendance à absorber un peu d'humidité.
Au niveau de la ligne d'air (la frontière entre l'air et le MAP), il peut y avoir des réactions chimiques entre divers élements (Gaz carbonique de l'air, sels minéraux et autres produits chimiques apportés par les produits d'entretien, la condensation qui lessive ce qu'i y a au dessus, les projections d' urine ou autre . Et une corrosion du cuivre est inévitable . J'ai vu un pavillon où destubes de cuivre avait été platrés, ca donnait des jolies couleurs vertes et bleues mais le tuayu avait piteuse mine après une dizaine d'années environ.
Personnellement, j'ai toujours gainé les tuyaux, en plus pour l'eau chaude ça permet une libre dilatation. Et toujours deux tours de ruban adhésif quand on fixe des tuyaux cuivre avec des clliers type "Atlas" en acier cadmnié ou zingué Smile
De : St Etienne (42)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Tout les matériaux a base de chaux attaque tous les métaux plus ou moins rapidement.
Le cuivre a la propriété d'avoir une corrosion non perforante.
Même si au boit de 20 ans les raccords se mettent a fuir, vous ferez quoi ?
Je pense que vous pris le temps de réfléchir a rénover vos installations au bout de 20 ou 25 ans ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis hier à 13h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
