Avis sur schema d'évacuation (2nd Oeuvre en autoconstruction) Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 767 fois
Super bloggeur Env. 70 message Annecy (74)
J'aurais besoin de votre aide très précieuse sur le sujet des évacuations d'eau de vannes et des eaux usées,
Nous faisons faire tout le hors d'eau hors d'air par des pro et un archi qui va superviser le tout et nous allons faire le 2nd œuvre nous même
Et là je bloque un peut sur les évacuations + ventilation
Est il possible de me dire si le schéma pensé marchera bien (voir les plans dans mes photos)
J ai séparer les deux réseaux (vannes et eaux usées de l'étage) qui auront chacun une chute et une descente
Ces deux précédentes comporteront deux coudes dans le faux plafond de l'étage afin de rejoindre le conduit principal au RDC
Cela posera t il problème ?
Aussi, les évacuations de l'étage seront prolongées afin de se reprendre sur la ventilation principale dans les combles (avec des coudes encore) est ce que cela est judicieux
Mon avis étant de ventiler au max
merci d'avance pour tous vos retour car là vraiment je bloque et j'ai besoin de donner un emplacement définitif des evacs au macon
Alexis
schéma des évacuations eaux usées
plan evacuations
plan étage 1
plan RDC
évacuations étages
De : Annecy (74)
Pour mon avis, aucun soucis, c'est bien pensé, d'ailleurs si tout le monde faisait un schéma
comme le tient, j'aurais plus rien à répondre sur le forum...
tu peut donner les lignes au maçon, les normes actuelles sont respectées.
Pour les coudes sur la ventilation primaire, il peut y en avoir, cela n'influe pas sur le débit d'air.
Pense a "casser" l'angle en pied de colonne de chutes par 2 coudes à 45° au lieu d'un a 90°.
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Env. 30 message Vienne
Bonjour oui le schéma est bien penser après comme le dit cam42 previligier coudes à 45 degrés mais c très bien .bonne soirée
Dept : Vienne
Merci beaucoup pour vos retour Cam42 et Man86160 Smile
C'est vraiment gentil d'avoir pris un peu de votre temps pour m'aider
je reviendrais surement prendre conseils sur d'autres question de réalisation
Bonne journée à tous les deux
Alexis
De : Annecy (74)
 evacuation eaux usées 3
evacuation eaux usées 2
evacuation eaux usées 1
je vous montre le résultat en photos afin de donner un appercu
De : Annecy (74)
Beau travail, beaucoup vont pouvoir prendre des infos sur la configuration des évacuations
sur ton post très utile
De : Loire (42)
Merci CAM42
Je ferai d autres photos pour avoir un meilleur appercu
La realité ne correspond pas au schema j ai du adapter le tout car le macon a oublier de faire la sortie en bout de chaine piur l evacuation primaire
De : Annecy (74)
Re,
J'ai un petit soucis quand même sur la ventilation du haut, sur la photo ou on voit le bati support simple et un tuyau seul vertical connecté avec un manchon de dilatation,
A la base tout était droit mais lors du collage l'ensemble s'est mis en travers
Miantenant l'endroit ou se raccorde la ventilation haute et l'ensemble ou se trouve l'évac du toilette du haut via  le manchon de dilatation n'est pas plan (angle par rapport au sol de 10°)  et le joint se met légerementde travers lorsque l'on raccorde le tuyau au manchon (n'est plus étanche)
Est ce grave ?
Quelle solution auriez vous fait pour palier à ce petit soucis sachant que c'est pas possible de remetre l'ensemble droit ?
  -  remplir le manchon de dilatation de colle silicone, descendre le joint et viser le couvercle du manchon ?
  -  remplir le manchon de dilatation de mousse PU, descendre le joint et viser le couvercle du manchon ?
  -  couper le raccord du manchon a raz, coller un manchon de réparation et coller le tuyau ?
je ferais des photos ce soir et les mettraient demain
Merci pour votre aide
Alexis
De : Annecy (74)
Salut,
Si ce n'est pas une question d'étanchéité a l'eau, mais a l'air c'est plus facile a résoudre,
par contre oubli la mousse PU ça ne convient pas, le silicone encore, mais le mastic PU en cartouche
SIKA ou autres dépasse largement le silicone, en tenue cela n'a rien a voir.
De : Loire (42)
Merci CAm42
oui oui heureusement c'est que de l'etanchéité à l'âir au pire de la condensation
Le raccord est dans le bon sens, je crains plus les mauvaises odeurs qu'autre chose
C'est surtout que j'aime les choses bien faite et là pour le coup ca me fait ......
Le SIKA me semble une trés bonne option
je fais des photos ce soir
Merci encore
De : Annecy (74)
De : Annecy (74)
Oui, c'est bien ces photos...
En fait tu n'avais pas besoin d'un manchon de dilatation a cet endroit, tu aurais pu
emmancher directement sur le T, mais peut-être que tu l'as mis pour rattraper car le chemin
vers le toit n'était pas droit...
En dévissant le joint/manchon, en ayant pris soin avant de tracer un trait au niveau du joint pour prendre la marque, un bourrelé de mastic PU en dessous, et une couronne de mastic au dessus, ça devrait le faire.
Il n'y a pas un grand espace a reprendre.
De : Loire (42)
Je l ai mis ici sur une mauvaise interpretation de la "noeme" on va dire RolleyesRolleyes
L ecart a rattrapé n est vraiment pas grand mais ca suffit pour faire c....
C est a cause d une solive qui était cachée dans les 50cm de laine de roche
Le manchon Je vais le templir de joint
Au moins je dormirais tranquille Biggrin
Sinon je vais finir par le couper et y mettre un manchon de rep' collé
Merci Cam 42 !!
De : Annecy (74)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
