Construction fondation et pilier pour portail
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 495 fois
Bonjour j'aimerais savoir quel type de béton prendre pour fondation et savoir si prendre pilier de 25 cm est suffisant pour portail en fer en sachant que chaque porte fera 1m98 si je laisse en espace entre pilier et portail 2,5cm est-ce aussi suffisant.
Autre question combien de gaine dois-je laisser passer pour portail battant électrique, merci de vos éclaircissements
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 1000 message Coincy (2)
peux tu faire un schéma? Et nous dire aussi quel type de motorisation ou marque tu prendras. Tout dépend du matos que tu vas prendre. Wink
grâce a Dieu notre projet avance......
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
Bonjour merci pour votre aide.
Pour le portail motorisé je ne les pas encore acheté. Mais vu mon projet je n'aurai qu'un dégagement de 45cm à gauche et 25 à droite, donc je crois que sa va être un avec vérin et non un bras !!
Mon futur futur projet est mon portail et la motorisation mais de mon côté j'ai déjà la marque et le modèle de la motorisation et du coup je sais a peu près ce qu'il faut pour les gaines etc....
essayez de voir quelle motorisation est plus fiable ou vous convient et trouvez les schémas technique ça aide beaucoup Wink
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
La plus fiable c'est avec un vérin sa ne demande que la fixer au pilier après j'ai pas la marque ou modèle, en gros faut deux sorti pour capteur plus un sonnette plus un voyant sur chapeau âpres je sais pas car en gros je vais acheter bcp plutard la motorisation je n'es pas assez de finance !! En fait j'ai pas réussi à mettre photo ici j'ai dut créer une construction et récits alors si tu veux voir les photos faut que tu ailles dans un autre dossier que celui ci merci
A 60 cm de profondeur passe mes gaines d'électricité !! Que faire une fondation de 50 cm mes je pense que sa risque de l'écraser ou bien faire 70 et que les gaines passe dans la fondation sa ne risque pas de problème ???
Tu attache tes gaines aux fer ca ne risque rien.
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
D'abord merci de me répondre !
Attaché avec fil de fer ?? Attaché au pilier et semelle ?
Fondation à 70 cm ?? Je coule dessus alors ?
Pour mon seuil entre pilier je dois faire combien de cm de profondeur et largeur ??
Jo77700 a écrit:D'abord merci de me répondre !
L'attacher aux fers de la semelle et pilier. Ça bougera pas. Pour la profondeur tout dépend de la profondeur hors gel de ta région.
D'autres plus caler pour mieux expliquer
De : Coincy (2)
OK merci
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h02
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
