Planter un chêne vert dans petit jardin ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.022 fois
Env. 200 message Harnes (62)
Voilà je possède un jardin d'une profondeur d'environs 20 mètres sur 12 mètres de large.
Mes voisins ont leur porte d'entrée au fond de mon jardin avec un petit recul de 3 mètres... Ils sortent fumer en général tous les 30 minutes et ont une vue sur mon jardin ainsi que dans ma maison car j'ai de grandes baies vitrées... bonjour l'intimité !! (Et je vous parle même pas quand ils invitent des amis...).
Au final après avoir réfléchie à diverses solutions, la seule qui nous convienne réellement c'est de planter un arbre à feuilles persistantes (nos clôtures ont déjà des occultant, mais elles ne font que 1,5 mètres de hauteur et ont ne souhaite pas mettre de thuya).
L'idéal serait un arbre qui soit assez touffue sur le sens de la largeur.
Je part à la base sur un chêne vert car magnifique, majestueux, et suffisamment touffue par la suite pour ne plus jamais voir mes voisins !!
J'aimerais le planter à genre 5 ou 6 mètres de ma clôture en fond de jardin (donc des voisins), mais ne vas t'il pas finir par trop grandir et risquez de déplacer les clôture avec ses racines d'ici plusieurs années ? Ou tout simplement au vue de la taille de mon terrain ce n'est pas un arbre adapté ?
Merci pour votre aide
De : Harnes (62)
Je ne crois pas que le chêne vert soit un arbre adapté à ta région (c'est un arbre méditerranéen); en tout état de cause, il peut monter à 20 m et s'étaler sur 15 mètres, ou plus; donc...
Je crois plutôt à la solution d'une haie, ou d'un bosquet, constituée d'arbustes persistants ou marcescents qui constitueraient un écran efficace, et que tu pourrais maîtriser par la taille.
Choisir dans les divers résineux pour haies (il n'y a pas que le thuya), les lauriers (Caucase, palme, Portugal, noble, tin...), divers feuillus persistants (houx, mahonia, photinia..) et des feuillus à feuillage marcescent (restant l'hiver), type charme, hêtre...
En fait, c'est un problème facile à régler sans recourir à une haie de thuyas ou à un arbre trop imposant...
De : Arzal (56)
Merci pour ta réponse, je vais effectivement abandonné l'idée d'un arbre.
Pour la haie cela m'embête car ça oblige un entretien régulier et assez pénible.
On me parlait d'un système qui peut être à la fois économique et rapide avec peu d'entretien, j'aimerais connaitre votre avis. Ce système serait en fait de faire pousser du bambou à 50 cm de mes clôtures cotés vis à vis, mais de les enterrer dans des pots sous terre afin qu'ils ne prennent pas trop de volume et reste à taille correct. Que pensez vous de ce système ?
De : Harnes (62)
Oui, ben le bambou en pots, je n'y crois pas du tout; il restera nain, tout simplement...
Par contre, une haie, ce n'est pas obligatoirement taillé au carré... Si tu mets ensemble un laurier palme, un charme et un cotomeaster, tu obtiens un bosquet, ressemblant à un arbre de 3/4 mètres de haut, assez dense pour masquer la vue; et l'entretien se limitera à tailler tous les deux ans les branches qui se développent trop ou se dirigent d'une façon qui ne te convient pas; en gros, 1 heure de boulot tous les deux ans, ce n'est pas la mer à boire...
De : Arzal (56)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h28
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
