Odeur fioul changer de systeme ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 352 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J envisage de remplacer une installation de chauffage au fioul par une pompe à chaleur afin de pouvoir aménager un sous sol en piece de vie et eviter les odeurs de fioul très gênantes
cette solution vous semble t elle la plus recommandée ? Habitant dans un climat assez froid l hiver seule la pompe à chaleur suffira t il ?
Sinon existe t il un moyen de bien isoler la piece ou se situe la cuve à fioul pour ne plus avoir les odeurs de fioul ? Le salon sera à côté de la cuve ... Doubles les cloisons ? Enterrer la cuve sous la maison ?
quelles est la solution vous semblant la plus appropriée ?
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bonjour Sod,
Bienvenue,
Quel est l'âge de votre chaudière? Si elle a plus de 20 ans, ça vaut mieux de la changer.
Oui, on peut remplacer une chaudière fioul par une PAC air/eau. Il y existe certains modèles qui fonctionnent parfaitement par -15°C dehors, voire -20°C. Attention, la température d'eau de chauffage doit être la plus basse possible pour que la PAC ait un meilleur rendement. Certaines PAC air/eau peuvent fournir l'eau de chauffage jusqu'à 55°C tandis que les PAC air/eau haute température peuvent faire monter l'eau jusqu'à 80°C.
En ce moment, le remplacement de la chaudière fioul par la PAC air/eau n'est pas très rentable en raison du faible coût du fioul, contrairement à ce qu'il y a 3 ans.
Si votre objectif principal est de vous débarrasser d'odeur du fioul et non de faire des grosses économies, pourquoi pas.
Dept : Moselle
Merci de votre réponse .
Est sinon est il possible d adopter des cloisons spéciales anti odeurs? Quelles type de cloison ?
La chaudière est semi récente à condensation .
Dept : Puy De Dome
Ok, dans ce cas-là, gardez votre chaudière fioul récente qui a un très bon rendement et optez pour des cloisons spéciales! Malheureusement, je ne suis pas spécialiste et je ne peux pas vous aider plus.
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 05h06
Devis chaudière fioulArtisan
