Isolation cave maison pierre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 328 fois
Env. 100 message Ain
Ma question n'est pas standard du tout mais la problématique rejoint les isolations qui se font dans les sous sol pour y construire des logements.
Je suis dans une maison des années 50 avec des murs en pierre de 50cm d’épaisseur. La cave, d'une hauteur de plafond de 2,3m est semi-enterrée. Passionné d'électronique je souhaite m'y faire une pièce qui puisse être maintenue extrêmement sèche sans devoir la chauffer toute l'année et faire tourner plein gaz un sécheur d'air monstrueux.
La cave n'est pas particulièrement humide (étonnamment peu même) mais l'humidité du sol remonte naturellement par les murs comme toute maison de ce type.
Un amis fan de plastique m'a proposé de faire une double peau étanche sur toute la pièce mais cela ne permet pas de gérer l'humidité dans les murs, je ne vois pas comment cela peut ne pas causer de désordres plus haut dans le mur.
On m'a conseillé un charmant monsieur qui fait de l'isolation. Effectivement charmant il m'a proposé d'isoler la pièce avec une technique polystyrène utilisée en ITE, étanche donc. et il a enchainé en disant que pour être sur de ne pas avoir de problème d'humidité il fallait protéger aussi le mur extérieur, en faisant une ITE également en polystyrène (je lui disais qu'une ITE était prévue d'ici quelques années mais avec un isolant respirant). Je crains que ce monsieur n'ait pas tout compris à l'origine de l'humidité...
Bref, quelles techniques peut on envisager (s'il y en a qui le sont) pour faire dans ma cave une boite saine que je puisse chauffer et déshumidifier facilement.
PS : Si solution il y a, je prévois que la pièce soit ventilée indépendamment de la cave avec une petite double flux rien que pour elle, ça peut donc être une boite étanche.
Merci par avance pour vos suggestions
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 00h49
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
