Béton allegé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.121 fois
Env. 30 message Carmaux 81 (81)
Bonjour à tous.Je suis en début d'autoconstruction de ma maison .Je suis un fidèle lecteur de vos posts et trouve beaucoup de solutions mais il y en a une que je n'ai pas encore trouvé!
Que pensez-vous des betons allegés pour la realisation de chape interieure sur dalle (plancher non chauffant).Je parle des billes en poly de 2 mm à mélanger avec du ciment.Les billes ne se détachent t'elles pas lors du passage de la spatule crantée pour la pose de la colle carrelage ?Deuxiemement pour fixer les rails de cloisons est on obligé d'aller chercher la dalle béton sous cette chape?
Merci par avance de vos réponses de spécialistes.
De : Carmaux 81 (81)
Env. 20000 message Toulouse (31)
1. les billes sont enrobées par le ciment
2. On pose les cloisons avant la chape.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je vous remercie beaucoup.Par contre je prefererai mettre les cloisons sur la chape car je voudrai tout carreler avant avec le meme carrelage, ca qui est plus facile a mon avis (le carrelage)
Env. 400 message Haute Garonne
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
+1 ; sachant que si les cloisons sont faites après la chape, le son passe en dessous d'une pièce à l'autre, les closions ne sont pas tenues donc moins rigides, ...
question sudsidaire : tu fais comment pour les bas de portes ? Ca va pas être très joli comme finitions...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
va falloir creuser pour enfoncer le montant des portes ce n'est pas simple a faire proprement.
Ou alors poser les portes sur la chape et les fiser en provisoire avec des X au plafond
tout carreler
poser le placo.
Jouable, pas othodoxe mais jouable.
le beton leger est surtout utilise a l'etage sur plancher bois par exemple.
c'est moins efficace et agreable que la methode tradi isolant + chape par dessus.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
