Etapes de raccordement EDF
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 549 fois
Hello,
Je suis un peu (énormément en fait) paumé dans tout ce qui touche aux raccordements de la maison et comme c'est a ma charge je viens vous soumettre quelques questions.
ErDF doit passer bientôt pour faire le raccordement en limite de propriété mais je ne comprends pas exactement ce que ça veut diren raccordement à mon réseau ou au leur ?
Je n'ai pas encore acheté le câble, les gaines ne sont même pas passées jusqu'au bout, la maison est toujours en cours de travaux.
J'ai demandé un branchement en 12kVA mono (mais son de 88m² / Poêle à granules et chauffe eau thermodynamique, panneaux rayonnants électriques dans les chambres), il vont donc venir poser leur boitier dans le sarcophage en béton fibré (ça aussi ça n’était pas très clair, tout ce que j'ai eu c'est le technicien d'ErDF lors de son passage qui m'a dit qu'il me fallait mettre en place un Sarco S22 à un endroit précis, pas de papier ni rien qui stipule ce sarcophage, idem pour la câble pilote heures creuses, ça n'est écrit nulle part :( ) que je vais mettre en place sous peu, le seul souci c'est que je ne comprends pas quelles en sont les étapes.
Est-ce que quand ils vont venir je dois leur présenter le câble électrique ou alors est-ce qu'ils font le branchement de ce câble dans leur boitier plus tard, au moment de l'ouverture de l'abonnement ?
concernant ce câble, j'ai mesuré à peu prés 75m entre le tableau et ce boitier (descente et remontée comprise mais faudra que je mesure plus précisément car il y a une partie de la gaine en place depuis une paire d'années et je ne sais pas précisément quel chemin elle emprunte), donc on va dire 78m.
Selon ce que j'ai compris de la C15-100 il faudrait du 35² dans le cas d'un disjoncteur de branchement en 15A45 ou du 50² dans le cas d'un 30A60 et bien sur je n'ai aucune notion de ce qui va être mis en place sur mon contrat ErDF ?
Le gars d'ErDF m'avait dit lors de son passage pour le positionnement de leur boitier que du 2x25² était suffisant, un électricien m'avait dit la même chose, je ne comprends plus rien...
Donc pour résumer, que me faut-il prendre comme section et à quel moment le poser ?
Ensuite une fois que tout est en place et que le consuel est obtenu il me faut prendre un abonnement.
Est-ce que c'est rapide ou bien est-ce que je dois m'y prendre aussi beaucoup à l'avance ?
Je vous avais prévenu, je suis complètement perdu ;)
Merci pour votre aide
ERDF pose en standard des DB 30/60A
Donc câble 2x50². Les personnes que vous avez eu ne connaissent pas bien le dimensionnement d'un câble de branchement pour 78m (le 2x25² c'est jusqu'à 42m)
De toute façon il n'y a pas de question à se poser, c'est désormais normé :
Le cable doit être posé avant le passage du consuel.
C'est à vous de faire le raccordement sur le DB ERDF qui sera en limite de propriété
Ne pas oublier les fouets de raccordement à chaque extrémité pour réduire la section
Pensez à passer un câble pour l'asservissement heures creuses et ou la téléinfo si vous en avez l'usage
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse, mais... je n'ai toujours pas compris Crying
Je me doute bien que le câble doit être posé avant le consuel vu qu'ils se basent dessus pour le donner, mais à quel moment se fait ce consuel ? lors de la demande d'abonnement ?
Il me semble néanmoins comprendre que le câble n'a pas besoin d’être présent le jour ou ErDF vient placer le panneau de contrôle (j'apprends de nouveaux termes, c'est dingue ;) )?
Aussi, ce que vous me dites sur le disjoncteur 30/60A je l'ai effectivement lu plusieurs fois sur le web, mais ça n'est stipulé nulle part sur mon contrat ou sur les documents reçus d'EDF ni dans la C15-100, je ne crois pas avoir non plus lu qu'il fallait prendre la valeur maxi (ça me paraîtrait logique mais il est question de courant assigné et pas de capacité maxi du disjoncteur), pour du 30A on serait donc sur du 25², je continue de me poser ces questions vu le peu d'infos qu'on peut trouver a ce sujet ;)
Je trouve d'ailleurs ce manque d'infos assez lourd, comme si le milieu professionnel essayait de faire en sorte de rester indispensable, je ne sais pas si c'est volontaire mais rien n'est clair pour quelqu'un qui fait construire pour la première fois (et certainement aussi les fois suivantes vu que tout aura changé).
Du 50² en dehors du prix ça me fait surtout peur pour le tirer, une gaine de 45m est en place depuis 2/3 ans, je sens que je vais en baver.
Maintenant j'ai même une nouvelle question, qu'est ce qu'une enveloppe ? à l’extérieur par ex c'est mon sarcophage ?
Le pilote heure creuse est prévu, le gars d'ErDF m'a parlé de 2x1.5² mais maintenant j'ai un doute, c'est la bonne section ou il faut autre chose ?
Et pour l'abonnement, a quel moment je dois faire les démarches ?
Une dernière pour la route, les fouets je veux bien (enfin...   ), mais encore une fois je n'ai aucune info, le raccord ErDF accepte quelle section ? 25² ?
Merci bien
Le consuel se fait lorsque votre installation est terminée et avant votre demande d'abonnement.
Il faudra montrer l'attestation à ERDF pour la mise en service
ERDF pose par défaut des 30/60A.
Ils ne poseront un 15/45A qu'au moment de la mise en service si vous demandez un abonnement 15A
Il parait que vous pouvez demander une dérogation pour avoir un 15/45A mais je ne sais pas dans quelle condition c'est accepté
Le courant assigné de l'AGCP c'est la valeur maxi.
Pas la valeur de réglage qui peut changer à tout moment par un simple coup de fil à EDF (ou autre distributeur).
Si votre gaine a une section de 90 il n'y aura pas de problème
Une enveloppe cela correspond à l'objet physique. Dans cet extrait il s'agit du tableau physique.
Pour l'asservissement HC, un 2x1,5² convient très bien
Mais pour la téléinfo, il faut un câble téléphonique de type SYT écranté. Du câble téléreport armé convient très bien pour cet usage
Pour l'abonnement, je pense quelques semaines avant la mise en service, mais d'autres ici sur ce forum vous le diront mieux que moi
Un DB accepte du 25².
Un interrupteur sectionneur du 35²
Vous n'échapperez pas aux fouets
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 27 janvier 2025 à 22h29
