Terrasse pose sur sable Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 293 fois
Env. 80 message Tarn Et Garonne
Je me permets de faire appel à vous afin de trouver des réponses à quelques interrogations (euh... beaucoup après relecture ) que je me pose.
Je vous présente tout d'abord mon projet.
Je compte faire une terrasse de 45 m2 environ, dallée au moyen de dalles en gré de 60 cm x 60 cm et de 2 cm d'épaisseur qui reposera :
  • pour 35 m2 sur un fond de matériaux concassés + sable de 50 cm de profondeur (le tout ceinturé par fondations + parpaings)
  • pour 10 m2 sur une dalle de béton armé (sorte d'auvent réalisé dans la longueur de la maison, de 1,20 m de large sur 8 m de long)
  • ainsi qu'un contour en dalles collées sur l'arase réalisée sur la ceinture de parpaings, et qui respectera une pente de 2%.
En consultant les différentes documentations de guides techniques, j'ai plusieurs "sons de cloches" et je voudrais que vous éclaircissiez tout ça dans ma petite tête.
Pour le fond de matériaux concassés, il est dit qu'il sont constitués :
  • de tissu géotextile, matériaux concassés 0/31,5 compactés, sable de 3 cm dépaisseur (+ ou - 1 cm) non compacté
  • ou de tissu géotextile, gravier 40/80 mm sur 20/30 cm ou 30/50 cm, gravier 2/20 mm sur 10/20 cm ou du 0/20 mm sur 20/40 cm, de nouveau tissu géotextile pour ne pas mélanger le sable posé dessus, puis sable 1/2 mm sur 2/5 cm compacté.
Voilà, vous comprenez que je m'y perds un peu... surtout que dans le coin (tarn-et-garonne), les carrières ne proposent pas ce type de diamètre, mais par exemple du 16/22,4R pour le fond, puis du 4/16R, et enfin du 0/4R pour le sable ou 0/2 roulé ou 0/2 concassé ! HEELLLLLLPPPP !!!
Question 1Pouvez-vous me dire ce que préconisent les règles de l'art en la matière ? (je précise être sur un terrain argileux)
Question 2 : Le sable doit-il être compacté, ou laissé tel quel ?
D'autre part, je dois également poser ces dalles en gré sur la partie bétonnée de la maison. J'imagine faire une chape maigre, qui fera  5,5 cm le long du mur, et 3 cm sur l'autre longueur, ce qui créera une pente de 2 % sur 1,20 m.
Question 3 : Quel dosage pour cette chape ? (j'ai lu 1 sac de ciment pour 24 pelletées de sable et plus ou moins 2 seaux d'eau).
Question 4 : Dois-je ajouter un adjuvant ou autre au mélange ? Cette chape va-t-elle bien adhérer à la dalle béton déjà en place depuis quelques années maintenant ?
Question 5 : Quel type de joint et quelle épaisseur dois-je faire le long de mon mur crépis ?
Question 6 : Comment coller mes dalles sur cette chape, mais également sur l'arase confectionnée sur le contour de ma terrasse ?
Voilà, je pense avoir fait le tour de mes interrogations pour le moment (pas trop tôt !!!  ) et j'espère que vous trouverez un peu de temps pour y répondre...
Merci par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter...
Très bonne journée,
Gnifrus.
Dept : Tarn Et Garonne
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h35
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
