Terasse provisoire en gravier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 504 fois
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Bonjour a tous
je souhaiterais faire une terrasse en gravier provisoire ainsi que agrandir ma cour, car actuellement je peut seulement mettre 2 voiture
je suppose qui a aucune autorisation a demander a la mairie pour simplement mettre plus de gravier sur mon terrain vous pouvez me confirmer?
faudrais mettre quelque chose sous les graviers?
MERCI
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Chatelaudren (22)
Une autorisation pour faire du gravier ?
On est déjà suffisamment "flicé" et "ponctionné" comme ça.
Pour la méthode :
- Décaisser de 25 cm
- geotextile
- 20cm de 0/30 concassé
- tasser à la plaque vibrante
- 5cm de gravillons 4/6 ou 6/8
Après une terrasse en gravillon n'est peut-être pas la meilleure solution ...
De : Chatelaudren (22)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
ArnaudN8 a tout dit... ou presque.
Adapter l'épaisseur d'empierrement à la portance du sol. Il peut parfois être inutile de trop décaisser si le sol a déjà été empierré ou si le sol est déjà pierreux.
Ne pas lésiner sur le compactage à la plaque vibrante ou idéalement au cylindre.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
25cm pour une terrasse provisoire?
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
oui pour 25 cm.Il y a un risque de tassement avec le temps,et vous ne savez pas ce qui se trouvera sur cette cour/terrasse ultérieurement Wink
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Tassement meme avec un geotech style
Si tu souhaites faire au plus simple, tu peux mettre les graviers directement sur la terre et voire ce qui se passe...
Dans l'idée, sachant qu'il faut empierrer, il faut mieux mettre une couche suffisante qui pourra accueillir a terme une vraie cour en enrobé ou autre, plutôt que de mettre une couche trop fine qu'il faudra renlever pour augmenter l'épaisseur le jour ou tu souhaites faire le revêtement.
Concernant le géotextile, si celui-ci remplaçait l'empierrement, les carrières seraient fermées... Ce qui n'est pas le cas. Le géotextile a plusieurs fonctions, dont la principale est la séparation. Il existe des géotextiles de renforcement pouvant permettre de diminuer l'épaisseur d'empierrement, mais pas de la supprimer et leurs coûts sont importants.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h15
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
