Besoin de conseils pour ma terrasse bois
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 1.500 fois
Photographe Env. 1000 message Coincy (2)
Bonjour a tous
j'ai besoin de conseils concernant le jour d'environ 1.5 cm sur le mur et qu'au niveau du seuil en béton la lame en bois n'a pas d'espace de dilatation. pensez vous que je devrait faire une encoche au niveau du seuil ou de laisser le jour entre le mur et la lame.
j'attends vos conseils avec impatience pour débuter le platelage .
[img][/img]
[img][/img]
[url=https://imageshack.com/i/poguhfsqj][/url]
grâce a Dieu notre projet avance......
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
Bonsoir, quelle essence avez vous utilisé ? Car le pourcentage de dilatation est different d'un bois à un autre.
Maintenant comme tous les bois se dilatent je pense qu'il peut y avoir un risque que cette lame se soulève.
Sur du mélèze, comme j'ai posé, j'ai laissé 7mm entre chaques lames et en hiver certaines se touchent.
Donc personnellement j'aurais découpé le seuil pour laisser le même écartement.
Si j'ai bien compris : quand la lame est en contact avec le seuil de porte (ou baie vitrée), il y a un jeu de 1,5cm entre lame et mur.
Si c'est çà, le mieux est certainement de raboter la lame ; mais pourquoi pas le seuil !...
un jeu de 10 mm pour la 1ère lame est correct.
JC
Bonjour et merci de vos retours rapides mes lames sont de l'épicea teinté marron. Perso je pense que je vais faire une entaille dans la lame pour l'adapter au seuil.
si d'autres avis peuvent confirmer ou autre ,je suis preneur Wink
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
mcafee93 a écrit:Bonjour et merci de vos retours rapides mes lames  sont de l'épicea teinté marron. Perso je pense que je vais faire une entaille dans la lame pour l'adapter au seuil.
Bonjour, je pense que c'est plus sage. Bon courage et surtout n'hésitez pas à nous montrer le résultat.
J'ai une autre interrogation concernant la portée de mes lambourdes. je n'ai pas encore commencé le platelage car j'ai peur de tout refaire si mes lambourdes venaient a se tordre. devrais je mettre des plots ?
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
Non des étrésillons, ça solidifiera vraiment ta terrasse!!
Dept : Pas De Calais
Titebelette a écrit:Non des étrésillons, ça solidifiera vraiment ta terrasse!!
qu'est ce que c'est ?
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
C’est mettre des renforts entre les lambourdes de manière rapprochée (presque en ligne mais en quinconce cela simplifie les fixations.
Ca va empêcher tes lambourdes de verser et ça rigidifiera l'ensemble.
Ok merci du conseil , je vais voir si les chutes de bois peuvent être utilisé.
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
Attends peut être voir si des pros confirment ou te conseillent autre chose!!
Super photographe Env. 100 message Nord Gironde (33)
Quelle est la dimension de tes lambourdes?
Ainsi que leur entraxe?
Et tes solives aussi stp.
De : Nord Gironde (33)
pastrycook a écrit:Bonjour,
70x45...
Je mettrais des photos plus tard pour l'aspect général
De : Coincy (2)
70x45! Vu la portée qu'il y a l'air d'avoir, tu risque de te retrouver avec un tranpoline en guise de terrasse!
Vu que tu as déja tout monté, tu devrais rajouter des plots béton a mon avis.
Cherche sur le forum la regle du 20/8/40 pour le solivage tu comprendras mieux mon inquiétude.
Je suis loin d'être un pro mais comme l'évoque pastrycook, je pense qu'il faudrait solidifier l'ensemble.
j'ai plus les noms en tête mais il y a des habitués du forum qui sont bien compétant sur le sujet... il vont certainement répondre !
JC
J'ai essayé avec les lames de terrasse mais je n'ai pas eu cette impression de trampoline voici le reste des photos en vue d'ensemble
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
Bonjour, à mon avis ca n'ira pas. Je ne sais pas qu'elle est la portée, j'ai l'impression qu'il y a au moins 1m50.
Pour du 60x40, je suis partie sur des plots tous les 50cm. ( apres recherches sur le net)
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Si vous ne donnez pas toutes les portées (lambourdes, solives), leur entraxe et la section des bois utilisés on ne peut pas vous répondre.
Au vu des photos je pense que vous êtes très loin du compte en terme de section de bois Crying
De : Saint Georges Les Bains (7)
Comme dit plus haut les lambourdes 70x45 sur 180 cm,les traverses 145x45 .
Sur le côté opposé du mur,la structure repose sur 4 plots béton que j'ai fait. Je n'ai toujours pas fait le platelage car j'attendais les avis vu que j'ai eu un doute sur la solidité des lambourdes.. je crois que je vais opter pour des plots Crying
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
Les traverses 145x45 quelle portée et combien de lambourdes prises dessus ?
Steph2607 a écrit:Les traverses 145x45 quelle portée et combien de lambourdes prises dessus ?
4m pour la traverse.
La traverse côté mur maison la traverse est fixée au mur avec des goujons bague acier.
il y a 7 lambourdes espacées de 50 cm
De : Coincy (2)
Ce que laissais penser les photos est bien la réalité. Vous allez droit à la catastrophe Crying
Tout sera par terre bien avant que vous ayez terminer le platelage W00t
Soit vous rajouter des plots (il va en falloir un paquet) soit vous revoyez vos sections de bois.
Merci de votre retour rapide.
J'ai rajouté des plots sous chaque lambourdes.
J'avais déjà essayer le platelage et rien avait bouger. Après on ne sait jamais je préfère jouer la sécurité. Merci encore.Tongue
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
Rajouter en aussi 1 sous les traverses. Surtout celle du milieu, elle prends le double des autres au niveau de la charge.
Bien penser qu'une terrasse peut voir accueillir beaucoup de monde, une charge de neige conséquente en hiver.....
La partie opposée au muret repose justement sur des plots béton.je ne l'ai surement pas préciser.
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
Autre question, puis je mettre du saturateur sur les lambourdes et traverses ou pas?
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
Si vous voulez mais plutôt mettre une bande de film bitumeux entre lambourde et porteuse et entre lame et lambourdes.
Ne pas oublier de traiter les coupes avec un produit adapté (blanchon, owatrol....) ou CARBONYLE Bio
Steph2607 a écrit:Si vous voulez mais plutôt mettre une bande de film bitumeux entre lambourde et porteuse et entre lame et lambourdes.
Merci bien du conseil ;)
De : Coincy (2)
Bonsoir a tous et merci des précieux conseils. ma terrasse est enfin finie, il ne manque plus qu'a en profiter.
prochaine étape les spots a encastrer. En ce moment il fait beau je vais pas tarder a passer le saturateur
place aux photos
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h20
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
