Carrelage qui déborde de la terrasse et joint noirçis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.038 fois
Env. 30 message Finistere
Notre artisan a fini de poser le carrelage sur la chape qu'il a faite.
Au retour de nos vacances (il semble avoir plu ici pendant quelques jours), nous constatons 2 problèmes.
Couleur des joints :
- les joints du carrelage qui devaient être gris clair, sont gris, gris foncé, ou noir mais jamais uniformes ;
- les joints apparaissent quelques fois comme déjà moisis (cf photos)
Questions : est-ce normal? peut-on rattraper? a quoi est-ce du (utilisation d'eau de pluie non propre, pose sous la pluie...?)
Pose du carrelage en débordement :
- le carrelage a été posé d'une façon régulière (au visu ça semble bien carré), toutefois la chape du dessous était quelque fois trop petit et certains carreaux de carrelage sont en suspension (cf photos).
Questions : est-ce normal? est-ce dangereux et peut-on rattraper ça ?
Pour les joints, c'est lié l'humidité, ce sont les sels de ciment
vous dites que cela était posé sous la pluie, il faut bien que l'humidité sous le carrelage ressorte !!
pour les carreaux qui dépassent de la chape, un jour ou l'autre vous allez marcher dessus et ça va casser.
De : Sur Le Forum (77)
Ok merci a toi pour ta reponse. Comment solutionner le carrelage en suspend ?
Je ne vois pas comment ajouter du ciment pour qu'il tienne verticalement...
Fais l'essai pour mettre un mortier de réparation avec eau et latex pour bien s'accrocher à la terrasse existante
sinon
un coup de meuleuse
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Les conditions climatiques permettaient-elles de travailler de façon pérenne ou l’artisan a-t-il suffisamment attendu entre la pose du carrelage et du mortier de jointoiement ? Le support était peut-être gorgé d’eau également. D’autre part, les deux petits trous que l‘on constate sur la photo 1 peuvent également inquiéter. Grattez avec un petit outil pour tester l’homogénéité du joint. Le nuançage des joints peut également orienter vers des problèmes d’humidité. Savez-vous si l’artisan à fait le double encollage requis (chape et envers des carreaux)? Un mortier d’imperméabilisation a-t-il été positionné pour améliorer le comportement vis-à-vis de l’eau ?
Les carreaux suspendus à l’excès dans le vide représentent à mon sens un réel danger car ils risquent de se casser si quelqu’un mets le pied dessus avec risques de blessures de toute sortes (coupures, chutes, etc…). Un mortier de réparation type rep rapide adapté et appliqué avec soin solutionnera peut-être ce problème si son application est durable. Sur la troisième photo, il semble qu’il y ait un vide sous le carreau ! Le débord des carreaux dans une limite raisonnable peut servir de « goutte d’eau pour les écoulements des eaux de ruissellement.
Je répond a mon post pour ceux qui seraient dans mon cas.
Pour le carrelage qui dépasse : nous avons fait un ciment suffisamment collant (50 % ciment 50 sable) pour qu'il adhère a la chappe existante. Nous n'avons pas choisi la solution mortier de répartition étant donné son coût. Depuis son application en juillet nous n'avons constaté aucun décollement tout tient bien.
Pour les joints...c'est de pire en pire. Ils me semblent poreux car certaines parties ne perdent pas leur humidité...et se comblent de moisis vert...
Je ne sais pas quoi faire sur ce dernier point.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h26
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
