Quel moteur pour un portail coulissant ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.159 fois
10
Env. 200 message La Gatine! (79)
j'ai un projet pour un portail coulissant de 4m x 1.30m en Alu, Et il le manque plus qu'un moteur...
J'ai trouvé ces différents moteurs:
Nice Robuskit 400
Faac c720
Came Bx-74
J'aimerais avoir votre avis parmi ces différents modèles et si vous avez un retour d'experience ?
Quelles sont les différences entre les moteurs en 24v et en 230v? (Est-ce que cela influe sur la vitesse d'ouverture)
Enfin avez vous des bonnes adresses sur le net?
J'ai trouvé ceci http://stores.ebay.fr/DIEFFEMATIC-SRL-Ingressi-Automatici/_i[...]cher&_sid=717499886
Merci de vos réponse !
De : La Gatine! (79)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je ne connais pas les modèles cités mais en tout les cas il s'agit de 3 marques réputées.
Le matériel distribué est fiable et le SAV en pièces de rechange sera assuré sans problème.
Après 220 ou 24 V, moi je dirais que pour une utilisation résidentielle je prioriserais le 220V.
Je pense qu'il y a plus de choix en 220V et que les prix sont moins onéreux.
L'avantage du 24V, c'est lors d'usage intensif. Le moteur chauffe moins.
Avec le 24V vous pouvez aussi raccorder un atelier d'énergie (chargeur + batterie) qui peut être utile selon le cas en cas de panne d'électricité... mais bon çà arrive pas trop souvent et les portails sont tous débrayables pour une ouverture manuelle.
La vitesse de manœuvre du portail n'a rien à voir avec la tension d'alimentation du moteur.
JC
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
re
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Le 24v a souvent un capteur de force qui empêche de se faire écraser. Le 230V non, on se fera écraser sauf si barre palpeur ou encodeur. Donc le 230V avec encodeur sera pratiquement au même prix que le 24V.
Aussi, il faut voir le fin de course : mécanique (espèce de ressort) ou magnétique (c'est le mieux)
http://france-automatismes.com/fr/presentation/presentation.php
Il y a une numéro de téléphone pour leur poser des questions.
Env. 60 message
Le 24V a plus d'options de sécurité et en plus les automatismes 24 V sont plus rapides que 230 V :P. NICE R400 c'est un bon choix ( ouverture rapide 10,8 - 20,4 m/min et capteur ampérométrique, connections rapides...).
Il y a aussi la marque BFT avec le moteur DEIMOS. Vous pouvez jeter un coup d'oeil (http://www.botech-shop.fr/bft/1782-bft-deimos-bt-a400-5901698690663.html)
CAME c'est une bonne marque, renomme et de qualité mais ils sont un peu "en retard" en comparaison à FAAC, NICE ou BFT ;)
Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit.
Victor Hugo
Merci pour vos réponses, donc pour résumer par rapport à un moteur 230V, une motorisation en 24V permet (corrigez-moi si je trompe):
- Plus de manœuvres par jour (moteur chauffe moins),
- De mettre une batterie de secours,
- Une vitesse d'ouverture/fermeture plus rapide,
- L’inversement du mouvement du vantail en cas de rencontre d’un obstacle inopiné,
- Le débrayage manuel,
- Des possibilités de réglages plus importants.
Pouvez vous me dire si Le FAAC c720 et le Robus 400 de Nice sont en 24v?
Je ne comprend pas dans le descriptif du Nice il est marqué alimentation primaire 230v et secondaire 24v et pour le FAAC j'ai trouvé ceci chez un vendeur Ebay
http://www.ebay.fr/itm/1059995-FAAC-CYCLO-KIT-24V-AUTOMAZION[...]848?hash=item33929a25c8
http://www.ebay.fr/itm/FAAC-CYCLO-C720-KIT-AUTOMAZIONE-CANCE[...]975?hash=item4ab0b9325f
Est ce qu'il y'a les deux versions pour le FAAC?
Merci!!
Env. 60 message
LE FAAC C720 (référence 109320) c'est un automatisme 24V avec module "anti-crash"(anti écrasement), encodeur, programmation facile etc.... NICE RO400 C'est aussi du 24V C'est un automatisme rapide, et moderne (un senseur de température, diode service technique, système de connexions rapides bluebus....)
(par ex. http://www.botech-shop.fr/nice-robus/473-nice-robus-400-mote[...]t-s-5901698650360.html)
La notice technique de NICE (http://www.niceforyou.com/fr/telechargement?t=92)
Un choix difficile, mais moi je prendrais le NICE. J'ai entendu que le C720 a souvent des problèmes avec l'électronique :(
Victor Hugo
moha a écrit:Bonsoir,
Merci!!
- oui
- oui
- kif/kif, c'est quasi pareil
- oui mais le 230v avec encodeur le fait aussi
- 230v débrayage manuel se fait aussi
- c'est plutôt le 230v qui a des réglages plus complexes
Faac C720 et Nice Robus sont en 24v.
En fait, l'alimentation principale est en 230v mais le moteur est alimenté en 24v
Pour les deux objets ebay, pour moi c'est pareil mais le prix je ne comprends pas.
Il y a le C720 moteur et le kit C720 mais il faut vérifier qu'il y a bien 2 télécommandes
Env. 200 message Gironde
Le 230V n'est pas aux normes européennes, même avec encodeurs, sauf en y ajoutant des palpeurs horribles, il faut donc s'orienter sur le 24V si on veut être aux normes (personne n'ira cependant vérifier...)
Entre NICE et FAAC:
Avantages FAAC:
- Le FAAC est le plus rapide du marché (18m/minute)
Avantages NICE:
- Le design (moteur et surtout télécommandes) est bien plus joli
Désavantages FAAC:
- Le déverrouillage manuel est un peu fragile, à ne pas utiliser trop souvent
Désavantages NICE:
- Leur SAV et leur hotline désastreux
Jamais entendu parler de problème d'électronique sur ces deux marques par contre, contrairement à CAME.
girondindon a écrit:Le 230V n'est pas aux normes européennes, même avec encodeurs, sauf en y ajoutant des palpeurs horribles, il faut donc s'orienter sur le 24V si on veut être aux normes (personne n'ira cependant vérifier...)
Entre NICE et FAAC:
Avantages FAAC:
Avantages NICE:
Désavantages FAAC:
Désavantages NICE:
Merci pour ces précisions girondin 😀
Est-ce qu'ils sont équipés de fin de course? ( l'ouverture/fermeture douce)
Mon choix n'est pas encore fait car il est vrai que le Nice a un meilleur look ( les cellules et TLC du FAAC sont horribles)
Mais quand même la marque FAAC inspire la robustesse... Le c720 est un bon choix? (c721 portail Max 600kg)
Avez-vous une bonne adresse sur le net?
Merci à tous pour la participation à ce sujet qui je pense intéressa d'autres personnes.
Env. 60 message
Le C720 (et C721) à des fins de cours magnétique pour l'ouverture et fermeture. Comme girondin a écrit le FAAC est plus rapide. Je pense que le design de moteur n'est pas mauvais il n'est pas mal. Pour les cellules vous pouvez voir les XP30  Wink
Victor Hugo
Entre NICE et FAAC:
Avantages FAAC:
Avantages NICE:
Désavantages FAAC:
Désavantages NICE:
Pas de fins de courses filaires qu'on pourrait récupérer pour faire de la domotique et donner l'état du moteur.
Tout passe par l'électronique interne à la carte. Fin de courses magnétiques sur la crémaillère qui envoient l'info à la carte.
Niveau qualité, c'est sur que je préfère FAAC à NICE mais sur ces moteurs entrée de gamme, je ne pense pas que la différence soit si énorme que ça.
C'est surtout sur l'industriel que la qualité FAAC est 100 fois supérieure à celle de NICE.
Pour les bonnes adresses internet, ça dépend ce qu'on veut, pour moi le meilleur rapport prix/SAV c'est france-automatismes.
Parce que motorisationplus ou labelhabitation faut pas compter sur eux en cas de soucis.
Après c'est sur que l'idéal c'est de l'acheter à un revendeur local, au moins en cas de souci on a un interlocuteur (distri électrique ou quincaillerie).
Env. 30 message Eure
[quote="girondindon"][quote="moha"]
Nous assurons un service SAV disponible et à votre écoute. Si toutefois vous aviez des questions, nous restons à votre entière disposition.
Très cordialement,
L'équipe motorisation plus
Dept : Eure
Et avez-vous vocation à ouvrir un jour des "relais" dans différentes villes façon Cdiscount ?
Ce serait tout de même plus rassurant d'avoir un contact physique et un endroit ou ramener la marchandise en cas de SAV.
Nous ne souhaitons pas adopter ce mode de relais dans notre stratégie logistique qui compte déjà plusieurs types de transport qui permettent de desservir toute la France sans aucun problème.
Notre Service Après Vente est disponible par téléphone ou par mail en cas de demandes et les inquiétudes qui seraient susceptible d'apparaître face à la prise en charge des produits sont vite apaisées.
Très cordialement,
L'équipe Motorisation+
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h51
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
10
