Conseils pose EPDM
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.171 fois
Je vais poser une membrane EPDM pour réfection d'une terrasse, sur une ancienne étanchéité bitume, avec entre les 2 un feutre géotextile et sur la membrane des plots PVC et des dalles grès cérame 2cm.
Je ne pensais pas mettre de bandes périmétriques fixées mécaniquement mais seulement coller la membrane sur l'acrotère car je pensais que les dalles sur plots lesteraient l'ensemble mais le conseiller du site vendeur me dit qu'il faut en mettre vu la taille de ma terrasse (70 m2) car sinon la membrane va se rétracter avec le temps et se décoller au niveau des acrotères :-(
Est-ce que quelqu'un confirme qu'il faut en mettre dans mon cas ?
Sinon le conseiller me dit que je peux coller la membrane sur le bitume et dans ce cas pas de bande périmétrique, mais pas de géotextile de protection non plus...
Sinon pour le relevé d'étanchéité, actuellement le bitume est engravé sous 3-4 cm de béton avec grillage + enduit, remontée de 20cm en gros. Je comptais faire pareil avec l'epdm en enlevant le bitume de l'acrotère au préalable et en rajoutant une petite engravure supplémentaire en haut à la disqueuse à 45° par sécurité, puis coller l'epdm avec la néoprème et un trait de colle PU en haut, puis remettre béton + enduit. Sinon je sais qu'on peut mettre un solin mais je préférerais mettre de l'enduit. Par contre avec les bandes périmétriques je viens de réaliser que l'epdm sera collé sur une plus petite hauteur sur l'acrotère, au-dessus de la bande qui doit prendre 7cm de hauteur... ça me semble moins bien pour étancher non ?
Est-ce que ma solution pour les relevés est viable ? Sinon une astuce pour arriver à faire tenir l'enduit sur l'epdm ? coller qqchose dessus au préalable ?
Merci d'avance !
Julien
Le plan de ma terrasse :
Dept : Alpes Maritimes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
à mes yeux la bande périmétrique est une sécurité, on ne s'en est donc pas passé. Et clairement on voit la traction de la membrane en hiver sur les acrotères (elle se rétracte) alors que dès qu'elle chauffe un peu, plus rien!
Pour le relevé, idem on est passé par un solin, finition propre et après on sera en bardage donc le bardage reviendra par dessus ce solin. A mon avis poser un enduit sur l'EPDM est une peine perdue d'avance.
Dept : Pas De Calais
Merci beaucoup, donc je vais mettre cette bande périmétrique !
Pour l'enduit oui ça me paraît compliqué, mais ceci dit j'ai actuellement cette config mais avec du bitume qui à la surface a une couche d'alu (?) qui ne me semble pas mieux pour accrocher et pourtant le béton/enduit ont tenu. Je pensais qu'on pouvait mettre par exemple de la néoprène puis coller qqchose pour que l'enduit prenne.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 05h28
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
