Taille de section pour structure terrasse bois
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.535 fois
Env. 200 message Isere
j'ia un projet de terrasse. On me propose une structure porteuse avec des sections de 95 par 95. J'ai une portée (je crois que c'est le bon terme) entre ma maison et les plots béton de 3m ou 3m20 (faut que je vérifie).
Une autre personne me dit que ca lui semble léger et qu'il utilise lui des 68 par 210mm.
Vous en pensez quoi ?
hélly
Dept : Isere
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Le calcul des sections se fait à partir des portées et des enteraxes, dans votre cas on serait plus proche de sections de 65 ou 75 x 175 ou 200.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci, ca confirmerait la 2eme solution. Je ne connais pas les entreaxes, mais à priori, ca ne changerait rien.
Il y a donc un risque à choisir ces sections de 95 par 95 par rapport au poids et dans l'usure du temps ?
Dept : Isere
Re,
Une section sous dimensionnée générera des flexions de la structure porteuse et du revêtement de sol.
A priori, une section de 95 x 95 est inadaptée pour une portée de 300/320.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bjr
en fait, il s'est trompé dans le devis, il n'avait pas marqué qu'effectivement, il prenait du 100 par 200 pour la partie ou la portée est de 3m40.
Reste à voir si c'était déjà prévu dans le prix ou pas
sinon, l'orientation des lames, je sais qu'il y a plusieurs types de réponses. Mais la partie la plus grande correspond à un rectangle de 3m40 par 12m en gros. Devant les baies vitrées. On m'a prévu en les lames en long (parallèle à la maison) dans un cas, et perpendiculaire dans l'autre. Un avis ?
Sinon, deux devis avec bois autoclave et garapa... à choisir !
Dept : Isere
je continue pour cloturer mon projet.
J'ai mis l'image, est ce que ca vous parait ok ? Entre axe de 51,6, avec des solives de 100 par 200 (donc si j'ai bien compris, un vide de 51,6 - 10 = 41). Par contre, j'ai normalement mes lames auto claves ds le sens des solives (sauf pour les trottoirs), comment ca marche ?
si vous avez des conseils.... merci
Hélly
Dept : Isere
Un petit up, merci d'avance.
Dept : Isere
je relance pour un avis car il faudrait que je choisisse en début de semaine
Dept : Isere
Il faut savoir quel type de couverture vous mettez, entre du bac acier et de la tuile, la différence de poids est énorme !
Un site intéressant : http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/
Dept : Moselle
Merci mais c'est pour une terrasse en bois evant la maison, avec les contours.
Dept : Isere
Oups ! je pensais que vouliez couvrir votre terrasse. lecture trop rapide !
Dept : Moselle
IL faudrait connaitre la rigidité du bois, donc l'essence, mais c'est à priori trop faible. PAr ailleur une section carrée n'a pas spécialement d’intérêt.
68x210 posé debout il faudrait plutôt en effet. 68x170 si c'est de l'exotique.
Moi on m'a proposé du 80x140 pour des portées de 2m
Qu'entend t-on par rigidité de la structure ?
Par les solives, en fait, le 95*95 ne serait utilisé que pour les trottoirs d'un mètre de largeur. Pour la terrasse proprement dite, ou la portée est de 3m40, ce serait du 100 par 200. On partirait finalement sur autoclave (budget).
Ne faut il pas, entre les solives, d'autres solives perpendiculaires ?
Dept : Isere
J'ai édité, je voulais dire du bois, mais pour de tels section on est plutôt dans des bois assez "souples" je pense.
quel espace entre 2 rangées de plot ?
Alors il ne m'a pas donné cet espace pour les trottoirs.
Pour la terrasse, il y a une muralière le long de la maison, et des plots bétons (coulés le jour des fondations) à l'autre bout. Il y a 6 plots bétons, dont 3 servent aussi de support aux poteaux de la pergola.
Donc à priori, rien dessous. Je lui ai quand même parlé de certaines terrasses "trampoline", il disait qu'il pouvait en rajouter un ou deux dessous si besoin.
Dept : Isere
En 100x200 là par contre, ça passe sans problèmes.
Ils vont sans doute mettre quelques morceaux en travers effectivement.
Sinon, vous pourriez mettre des lambourdes sur le solivages, si vous voulez économiser quelques solives. (double structure).
Ok, merci pour tout ca. Donc au final, un entreaxe de 51.6, c'est justifié pour ce type de terrasse ?
est ce que je dois veiller à d'autres choses (auxquelles je n'aurai pas pensé) sachant qu'on va prendre de l'autoclave
Dept : Isere
51.6 ?
51.6 cm j'imagine entre les solives. Il me l'a indiqué sur le plan que j'ai mis en page 1. A priori, ca dépasse sur l'autre solive, donc ca ferait 41cm de "vide" entre les solives pour poser les lames
est ce plus clair ? C'est ce que je comprend car je m'attendais à un plan plus détaillé sur la structure
Dept : Isere
Ca dépend de la section des lames aussi, mais cela devrait le faire sans problème oui. Ça pourrait même être plus espacé, selon ce qui est prévu
3,4m de terrasse c'est pas énorme. Vous pourriez peut-être aller au delà en faisant un porte à faux. Il y a quelques chose qui vous limite en profondeur ?
Non, je pense qu'ils vont légèrement dépasser pour finir en "plinthes"
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h25
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
