Motorisation portail Nice walkykit 2024
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 957 fois
Env. 80 message Calvados
J'ouvre un post pour avoir des infos sur la motorisation d'un portail Nice walkykit 2024 .
Déjà que pensez vous de cette motorisation ?
Que doit je prévoir comme cable pour cette motorisation ?
Afin de mettre à l'avenir un visiophone , je compter passer une gaine de mon portail à ma porte d'entrée , ainsi le visiophone serait à une place idéal , et je pourrais récupérer le courant sur une prise qui est déjà présente .
Cela pose un problème de se repiquer sur une PC ?
Est ce que je peut passer tout le nécessaire dans la même gaine ?
Merci de votre aide
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-A53A7M8704856#moid:MO-A53A7M14610614
Dept : Calvados
Personne ne peut m'aider ?
Dept : Calvados
Env. 70 message Romilly Sur Seine (10)
cette motorisation a l'air pas mal.
Pour le côté électrique, il faut lire la notice:
Connexion Type de câble Longueur maximum admise
1 ligne d’alimentation électrique U1000 RV2 3x1.5mm² 50 m
U1000 RV2 3x2.5mm² 100 m
2 Motoréducteur U1000 RV2 3x1.5mm² 5 m
WL 1024
4 Photocellules AWG 2x0.6mm² 20 m
6 Contact à clés AWG ou HO5VVF 2x0.5mm² 20 m
En 1,5 mm², il faut un disjoncteur C10 ou C16; pour le 2,5 mm², il faut un C20
J'ai trouvé une notice ici: http://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/file_74.pdf
ps: il n'est pas recommandé de brancher sur une prise sauf si elle est en 1,5 mm².
il est fortement déconseillé de faire passer du courant fort et du courant faible dans la même gaine, gros risques de perturbations !
Philippe
Des erreurs dans une construction -> oui il y en aura toujours, le meilleur constructeur est celui qui les gère le mieux !
De : Romilly Sur Seine (10)
Le portail se trouve à environ 30 mètres du compteur électrique . Lors du montage du portail , j'ai noyer un fourreau de 25 avec une gaine 5x2,5. , et compter faire pareil pour l'arrivée électrique venant du compteur.
J'ai peut être vu large , non ?
Dept : Calvados
qui peut le plus peut le moins...
Pour info, pour une distance de 30 mètres:
- en 1,5 mm²: maxi 6,5 A et 1500 W
- en 2,5 mm²: maxi 13,5 A et 3000 W
Pour l'alimentation, je vous conseille du cable RO2V 3G 1,5 mm², disjoncteur C 10 A; dans la notice, vu la puissance, on peut jusqu'à 50 mètres.
Philippe
Ok pour le câblage .
Pour la motorisation , j'ai un poteau 30x30 , mais un écoinçon de 25 cm, si je fixe mon moteur en bas du poteau .
Hormis le Nice, avez vous d'autre conseil ?
Dept : Calvados
non, je ne vois pas trop quoi dire, c'est vous qui voyez et avez le chantier sous les yeux.
Bons travaux.
Philippe
L'idéal serais un Nice mais avec le bras en bas , cela n'existe pas ?
Dept : Calvados
je ne comprends pas. Est ce que vous parlez d'installer la motorisation en bas du portail à la place d'en haut ?
Si c'est le cas, je pense personnellement que c'est préférable en bas. En effet, les bras de la motorisation pousse assez fort et et les vantaux ne sont arrêtés (tenus) que par le bas en point central. Il faut même les installer le plus bas possible sinon, en position fermé, les vantaux vont se vriller en haut à la longue, si les éléments du portail ne sont pas assez rigides.
Philippe
En bas , j'ai 25cm pour l'installation du moteur + bras . En haut , j'ai beaucoup plus de place . Voilà la raison .
Beaucoup de motorisation , sont fixer à mi-hauteur du portail, et cela n'a pas l'air de poser de problème . Regarder sur Google .
Dept : Calvados
J'ai eu à installer 3 motorisations de portail et une coulissante.
Par expérience, plus le point d'appui des bras sont bas, moins le portail risque de se vriller.
Sauf si les vantaux sont très rigides ...
Après vous faites ce que vous voulez.
Tu as raison tsimlu, dans la logique, il faut se rapprocher au maximum de l'axe de la butee, mais dans mon cas , cela va etre difficile. [/img]
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Mince impossible de mettre les photos dans le bon sens... tu vois au niveau de la place, je suis limiter sur la 2eme photos .
Dept : Calvados
