Renforcement solivage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 376 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous le monde,
J'ai besoin d'aménager l'étage de ma maison, le solivage se constitut de cette façon:
-solive de 75x195 portée de 4m50 entraxe 50 cm environ (portée sur chainage maisond'un coté et muralière béton de l'autre).
Je me doute que les sections 75x195 tous les 50cm sont trop faibles, je voudrais donc rajouter les memes sections entre ses intervalles.
Ce qui fera sections de 75x195 tous les 25 cm sur une portée de 4m50.
Cela serra t il suffisant pour la charge suivante:
 un plafond BA13 + laine 100mm, ce serra aussi recouvert en OSB 22 + stratifié + quelques cloisons placo BA13 qui serviront de chambre + SDB + WC + Dressing donc poids des armoires.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Puy De Dome
Env. 7000 message 06 (6)
En doublant ces solives, cela donne quelque chose de tout à fait correct. Le critère dimensionnant est la flèche active au 1/500 de la portée.
Je présume locaux de classe 1 (chauffés habités, aux deux niveaux), et bois de classe C24.
Mais il conviendra de laisser sécher les solives neuves jusqu'à équilibre du taux d'humidité du bois avec l'ambiance, avant de mettre le panneautage.
Malgré cela, ces solives neuves auront un peu de retard en déformation de fluage, vis à vis des existantes.
Cela peut créer de petits déséquilibres, se traduisant par exemple par quelques grincements.
De : 06 (6)
Tout d'abord merci Llovir d'avoir pris du temps pour me répondre.
Les locaux seront bien chauffé et habité aux 2 niveaux, connaissez vous un autre systèmes pour renforce mon solivage qui parait juste, sans avoir à attendre le séchage du bois?
Peut être venir visser des morceaux de solive en perpendiculaire pour renforcer et rigidifier le tout???
Merci d'avances pour les avis.
Dept : Puy De Dome
Les "solives en perpendiculaire" en fait des étrésillons, amènent temporairement un complément de rigidité sous les charges ponctuelles, par exemple lorsqu'on marche. Au fil du temps cela s'atténue, et c'est sans effet pour la déformation statique sous les charges d'exploitation réparties.
Vous pouvez essayer d'obtenir du bois bien séché artificiellement, par exemple à 12 à 15 %.
De : 06 (6)
Concernant les portés et les dimensions des solives que j'ai donné dans le premier message, puis je envisager de ne rien renforcer et de meubler tel quel ou est ce dangereux?
Dept : Puy De Dome
Je ne sais pas. Je vous indiquais qu'en doublant, vous rejoigniez la conformité avec les normes, mais en dehors de ça, je ne sais pas ce que ça peut donner.
De : 06 (6)
Env. 30 message Charente
Il est préférable de faire l'expertise du solivage existant
- si les calages sont de niveau aux extrémités
- l'importance de leur déformation au milieu (tendre un fil)
Il faudra sans doute un lambourdage
- pour compenser les déformations par des calages
- pour supporter les jonctions des petits cotés, ce qui impose de trouver d'abord les panneaux et ensuite c'est leur longueur utile qui sera le multiple des écartements des lambourdes
Voir aussi pour un pare-vapeur, si le revêtement du plancher sera étanche
et l'isolation acoustique www.apasdevelours.fr
Dept : Charente
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
