Fonction UNLOCK avec les portiers wifi IP Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 432 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour. je n'y connais rien mais j'ai toutefois installé un joli portier wifi de type DANMINI (provenance chine).
ca fonctionne impec. maintenant j'aimerais savoir si c'est facile à utiliser sa fonction UNLOCK.
j'ai un portail de garage de type NOVOPORT avec déjà 2 fils qui partent vers un boitier dans lequel j'ai un système pour déclencher le portail à distance via télécommandes.
comment relier les 2? est-ce possible? est-ce que si je choisirai UNLOCK lorsque quelqu'un sonne à ma porte, il est possible d'envoyer un signal via fils ou autre vers NOVOPORT qui a tout plein de prises libres prêtes à accueillir le signal d'ouverture?
je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet (comment utiliser la fonctionnalité "unlock" sur les porties chinois de type danmini).. merci.
Dept : Isere
Sujet résolu !
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Voilà en gros ce que je souhaite faire.. sauf que l'appareil qui doit être ouvert est une porte de garage: https://www.youtube.com/watch?v=pugs35Vt5VQ
Dept : Isere
En fait c'était très simple mais je n'ai pas donné suite au projet car il suffisait de toucher les 2 fils du contact sec pour déclencher l'ouverture. et comme mes fils n'étaient pas enterrés, j'ai mis un système sans fil plutot.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h50
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
