De l'agglo en isolant???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.310 fois
Env. 50 message Loire
Bonsoir a tous,
Voilà, je voudrais isoler 2 ou 3 murs en moellon de mon garage, tout en evitant de perdre de la place car celui ci est relativement petit.
On ma dit que fixer des plaques d'agglo conre les murs constituer une bonne isolation aussi bien phonique que thermique.
Il est bien evident que je ne cherche pas a avoir 20° dans mon garage, mais juste a relever un peu la temperature enfin de pouvoir y travailler sans doudounne l'hiver venue.
Merci d'avance a tous ceux que me repondront.
@+ lo
Dept : Loire
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Il ne sert à rien d'isoler si pas de source de chaleur, sauf si les déperditions entre logement et garage sont énormes.
Par ailleurs le bois aggloméré est très peu isolant.. surtout en faible épaisseur. De plus il brule et il ne résiste pas à l'eau.
De : Lille - Nord (59)
sert a rien sert a rien hum bon deja si tu gare ta voiture dedans c'est utile car la titine chauffe un peu.
En plus en isolant tu etancheifie completement a l'air et a l'humidite donc tes outils par exemple ne souffre pas.
puis dans un garage isole tu as moins froid, peut etre est ce juste psychologique ou les murs en placo ne renvoi pas la meme sensation que de l'aglo en pierre mais bon.
Par contre je suis d'accord avec Pierrot sur l'aglo c'est bidon !
Et avec des plaques de polystirenes, est ce que ce serait plus efficace?????
Il est bien evident que j'isolerais aussi le toit du garage car celui ci a une charpente avec des tuiles.
Pour repondre a pierre 01, oui, j'ai bien des pertes de chaleur entre la maison et le garrage car celui ci est accoler a la maison.
Ex de temperature: 4° dans le garage et 20° dans la maison.
Donc cela vaut t'il le coup?????
Voici 2 photos pour mieux comprendre.
Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez.
Merci d'avance
Dept : Loire
moi j'aime bien tout isoler mais je suis du genre maniaque de l'isolation.
Citation: Pour repondre a pierre 01, oui, j'ai bien des pertes de chaleur entre la maison et le garrage car celui ci est accoler a la maison.
Il manque une donnée eseentielle : c'est la température extérieure!
il faut les trois donées pour obtenir lle rapport entre les déperditions entre maison et garage et les déperditions entre garage et extérieur.
Mais, bon, quand je vois les photos, tu auras du mal à récahuffer un tant soit peu le garage même si la paroi entre maison et garage n'est pas du tout isolée et si le garage est totalement isolée.. Rien qu'à voir les surfaces donnant sur l'extérieur du garage..
MAis, bon, tu peux toujours isoler : la toiture par laine de verre + plaques de plâtres (si tu gardes une tempéarture de 12°C dans le garage, inutile de trop isoler : 10 à 12 cm d'isolant suffiront).
Sincérement, moi, je m'en tiendrai là et je n'isolerai pas les murs.
Pour les murs : idem : pas de polytyrène : ça brûle et dégage des gaz toxiques.. mais plutôt également laine de verre, puis plaques de plâtre (résistantes à l'humidité) sur ossature. Bon, tu auras un joli garage mais l'investissement ne sera pas négligeable (+ quelques week-end de travail)
Ensuite, tes menuiseries ne seront toujours pas isolées.. et comment maîtrises tu ta ventilation (difficile d'avoir une étanchéité totale à l'air.. qui par ailleurs n'est pas conseillée : gaz d'échappement, peintures, hydrocarbures, etc.).
Cela ne te donnera toujours pas chaud.. mais il faudra peu de chauffage pour réchauffer!
Bon courage!
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
