Montage d'un chassis fixe sur une cloison placo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 873 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
petit souci.... je viens de recevoir un chassis fixe pour mettre un peu de lumière dans ma salle de bains depuis ma chambre. Donc ma fenêtre sera sur une cloison en armature placo.
Impossible de retirer le vitrage pour fixer le cadre aux montants.... donc je sèche un peu pour le montage. Pensez vous que je puisse faire l'inverse (c'est à dire viser à travers le montant vers le cadre avec des vis courtes pour ne pas aller jusqu'au vitrage ?
Après sur le cadre, il ya un rainurage, donc il existe peut-être des pattes à fixer dedans ?
Merci pour vos conseils
De : St Pierre D'albigny (73)
Env. 200 message Correze
si la feuillure du cadre fait 50 mm de large, fixe le montant sur le cadre en près perçant pour vis a bois genre 3.5x16 pas de risque pour le vitrage
Dept : Correze
Merci. J'ai également envoyé ce midi un email sur la boite contact du site ou j'ai acheté la fenêtre. (roi de la fenêtre, d'ailleurs j'en suis bien satisfait !)
30 minutes plus tard, j'avais un dessin technique sur ma boite email, avec 2 propositions :
- soit effectivement percer avec des vis de 30 mm,
- soit démonter le cadre, en réalité il n'y a pas de vis apparentes, mais il suffit d'enlever les joints pour virer les parecloses et enlever le vitrage. Trop facile quand on connait l'astuce ;)
Je met le schéma ci dessous si certains bloquent comme moi !
En cache depuis aujourd'hui à 10h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
