Ajout détecteur de mouvement sur va et vient
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 364 fois
Env. 40 message Isere
Je me permets de poster, car je n'ai pas trouver la réponse à mon problème en cherchant sur le forum...
En fait, actuellement, j'ai un va et vient (entrée + sous sol) qui me permet de commander 2 lampes extérieur en parallèle (entrée + sous sol).
Je souhaiterais conserver ce mode va et vient sur ces 2 lampes, mais je souhaiterais aussi pouvoir allumer la lampe de l'entrée et seulement celle ci via un détecteur de mouvement, et c'est la que je bloque, car toutes les solutions que j'ai trouvé allument les 2 lampes (car branché en parallèles...)
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Dept : Isere
Ce qui est compliqué c'est que si la lampe de l'entrée est allumé, les boutons de va et vient ne peuvent pas deviner si vous les commander s'il faut tout allumer ou tout éteindre
Le détecteur allume une lampe
Au niveau de chaque va et vient vous mettez un double poussoir qui permet de tout allumer ou de tout éteindre
Vous mettez une dispositif de centralisation pour piloter tout cela
Bref cela se corse. C'est possible (je l'ai déjà fait), mais cela fait vite augmenter le prix.
Essayez de trouver une solution plus simple.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Bretagne (36)
Personnellement j'alimenterais le détecteur de l'entrée par la phase du circuit lumière (en apparent, soit à partir du tableau, soit à partir de la phase d'un des deux va et vient).
De : Bretagne (36)
Merci pour vos réponses, comme je pensais pas de solution simple sans faire monter le prix, du coup, je vais continuer de réfléchir et peut être passer ces va et vient en 2 simple allumage pour eviter d'allumer toutes les lampes lorsqu'un chat passe devant la porte... Surtout que je pensais rajouter des lampes (2) dans l'allées toujours piloter via le va et vient...
Bon, je continue a chercher et vous fait un retour des que j'ai trouvé la solution...
Dept : Isere
@sgnu,
SI je fais ce que tu dis, le detecteur allumera les 2 lampes, ce que je ne souhaites pas...
Dept : Isere
Si votre crainte est uniquement le chat, ce n'est pas un drame que toutes les lampes s'allument le temps de la temporisation.
Le surcoût sera ridiculement faible, en tout cas nettement inférieur à ce que vous coutera n'importe qu'elle solution.
A titre indicatif, un chat qui passe une fois par nuit devant un détecteur qui fonctionne pendant 10 minutes et allume 4 lampes de 20W revient à :
10/60 * 4 * 20/1000 * 365 * 0,15 soit environ 70 centimes par an.
Carminas
Dept : Cantal
bat38 a écrit:@sgnu,
Non justement, la phase alimenterait directement le détecteur, qui alimenterait juste la lampe de l'entrée.
De : Bretagne (36)
Je ne vois pas trop... les lampes sont branchées en // donc si 1 lampe doit s'allumer, elle s'allumeront toutes, non?
Dept : Isere
Pas forcément.
Sur la lampe d'entrée, tu intercales un détecteur que tu alimentes en tirant la phase (permanent) et en utilisant le neutre existant de la lampe. Le raccordement du détecteur à la lampe doit se faire juste à la sortie de celle-ci.
Si tu utilises le va et vient, ça allumera les deux lampes.
Si le détecteur déclenche ça allumera la lampe de l'entrée et que celle-ci.
Le va et vient éteindra la lampe du sous sol, mais pas la lampe de l'entrée si elle a été allumée avant par le détecteur (et que la temporisation n'est pas terminée).
De : Bretagne (36)
Il faut intercaler un contact fermé entre les deux ampoules, ce contact est commandé par une bobine alimentée par le détecteur
Va et vient au repos :
Detecteur au repos, contact fermé les deux ampoules sont éteintes
Détecteur en marche, son contact alimente la lampe voulue, et alimente une bobine, cette bobine ouvre le contact entre les deux ampoules
Va et vient en marche
Les deux ampoules fonctionnent dans tous les cas
De : Penmarch (29)
@kersu,
Je vois le truc, du coup lorsque le va et vient est au repos, ça fonctionne comme je le souhaite, mais si le va et vient est en marche et que quelque chose passe devant le détecteur, alors seule la lampe de l'entrée reste allumée, et la lampe du sous sol s’éteint, si je comprends bien?
Dept : Isere
La lampe du sous sol ne s'éteint pas puisqu'elle est alimentée par le va et vient
dans ce cas la lampe du sous sol est alimentée par le va et vient
le pont entre les deux ampoules est coupé par le contact qui est ouvert
La lampe de l'entrée est alimentée par le contact du détecteur
De : Penmarch (29)
Yes, je vient de faire un dessin et j'ai pigé!
En effet, cette solution me permet facilement d'avoir le fonctionnement escompté. Merci
Concernant le contacteur et la bobine, savez vous vers quel référence se tourner, j'ai regardé chez legrand, mais il y a tellement de référence que je suis perdu...
Dept : Isere
En legrand
4 125 21 : 1 contact ouvert et 1 fermé (au repos), coupe 16 Amp
4 125 24 : 2 contacts fermés au repos, coupe 25 Amp
Vous n'utiliserez que un seul contact, le fermé au repos (quand la bobine n'est pas alimenté par le contact du détecteur)
De : Penmarch (29)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h40
