Fond de forme terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.527 fois
Env. 30 message Ain
Je suis en train de décaisser le tour de ma maison / terrasse. Jusque la OK.
Notre terrain est vraiment riche en cailloux et ne facilite pas trop le travail... Mais ce n'est pas grave, je suis motivé.
J'ai commencé à décaisser sur environ 30cm.
Je pensais ensuite mettre :
- des bordures
- du bidim
- du concasse 0/30 sur 15/20cm tassé à la plaque vibrante
- laisser comme ça quelque temps (pour que cette base soit vraiment bien tassée)
- remettre une couche de bidim
- sable sur 5/6cm
- Pavé
Certains me disent que la seconde couche de géotextile ne sert à rien.
Selon vous, cette seconde couche ne permettrai t-elle pas d’empêcher mon sable de "glisser" dans le concassé ?
Le fait que j'ai beaucoup de cailloux autour de chez moi me tracasse aussi pas mal. J'entends souvent dire qu'avant d'aménager son terrain, il faut attendre que le terrain se tasse.
Jusque la OK, quand c'est uniquement de la terre...
Dans mon cas, il y a 80% de cailloux, et les cailloux ne se tassent pas...
Notre maison à 1an, est-ce une erreur de commencer ce genre de travaux maintenant ?
Ci-joint quelques photos
Dept : Ain
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
...cc
et si tu fais une terrasse en bois , c'est bien plus simple ,moins cher, léger , joli et écolo , non ?A+
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Le second géotextile va éviter que le sable ne s'écoule dans le tout venant, et ainsi diminuer l'effet des pavés qui descendent, mais sans l'enlever en totalité : les pavés sur sable ont toujours tendance à descendre.
Il faut opter pour une pose sur mortier ou sable ciment.
Ta maison est sur VS ou sous sol ou terre plein ?
Le tour d'une maison sur terre plein va moins descendre que le tour d'une maison sur sous sol car la hauteur de remblai est moindre.
As tu constaté un abaissement du niveau de la terre depuis 1 an ?
Le sol est assez particulier, étonnant tout ces cailloux dans une terre marron comme cela.
Tu pourrais presque envisager les utiliser comme empierrement, même s'il est vrai qu'ils sont un peu gros pour une si petite épaisseur...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Franchement, vue le boulot que vous voulez faire avec les sable, gravier, compacté.... perso, je ferais une dalle béton. Après vous mettrez ce que vous voulez dessus.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 30 message Ain
Merci pour vos réponses / avis Biggrin
Pour Jean, nous avons déjà pensé aux bois mais j'ai peur du résultat dans quelques années...
Pour grég, notre maison est sur vs de 1m nous n'avons pas constate de tassement du terrain depuis. La terre au fond de la tranchée c'est moi qui l'ai mise pour faire un fond à peu près plat.
Enfin pour bref, nous avons aussi pensé à couler du béton mais avons mis (pour l'instant) cette option de côté.
Pour l'instant nous nous orientons sur des pavé car nous n'allons pas les poser de suite et le fond de forme nous fera un "truc" propre en attendant
Selon vous, ce fond de forme sera assez solide ?
Dept : Ain
Dommage d'avoir remis sur le fond de la terre qui s'apparente à de la terre végétale alors que le sol est dur. Il aurait été plus judicieux de mettre directement ton géotextile ou un lit de sable avant si le sol avait quelques disparités.
Dans tous les cas, un petit coup de plaque vibrante s'impose sur le fond Wink
Cc
-" Merci pour vos réponses
Pour Jean, nous avons déjà pensé aux bois mais j'ai peur du résultat dans quelques années... "
pour tout bien réussir ; il n'y a pas de secrets !!
De bonnes préparations s'imposent demande l'avis à DES terrassiers de ton village !!
fais tes calculs de dépenses financiers et de temps ..
Restes avec tes cailloux ,c'est bien plus joli qu'une dalle de béton grise..
( et de plus dans l'avenir tu fera ceque tu voudra sur des cailloux stabilisés )
Env. 30 message Ain
Merci pour vos conseils, je posterai des photos de l'avancement du chantier Tongue
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
On m'a dit que je devais mettre les bordures après mon fond de forme, en gros les poser sur mon fond de forme...
Initialement, je pensais les mettre avant, afin de bien délimiter les zones à faire.
Selon vous, quelle est la meilleure technique ?
Merci d'avance.
Dept : Ain
Tout est question de hauteur de structure mise en oeuvre, du type de bordure et de la vue souhaitée.
Exemple : tu poses une bordure P1 avec une vue de 5 cm, soit 15 cm enterré et 15 cm de béton en dessous, soit un total de 30 cm. Si tu n'empierres que de 30 cm, tu peux poser ta bordure avant.
En cache depuis aujourd'hui à 20h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
