Chambre - Installation spot courant électrique impossible
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 272 fois
Env. 10 message Var
Je ne suis pas du tout électricien mais j'aimerai avoir votre aide même après des jours de recherches !!!
Voici mon problème :
Pour éclairer une de mes chambres le soir, je suis obligé d'avoir une lampe de chevet donc pas terrible. Aucun moyen d'ajouter un luminaire au plafond.
Donc mon rêve :
Ajouter un faux plafond avec quelques spots. Rien de difficile.
Mais je suis confronté à une très grosse difficulté : le raccordement des spots au courant électrique. Comment faire ?
Je reste à disposition pour tout complément d'information !
Pouvez-vous m'aider SVP ????
MERCI !!!!
Dept : Var
Env. 10 message Var
Juste pour info, dans la pièce j'ai un interrupteur branché à une prise.
Dept : Var
Ne pas mélanger éclairage et prises.
Il faut se repiquer sur le circuit éclairage de l'étage (couloir ou une autre chambre) et bien indiquer dans le tableaux électrique que tel disjoncteur protège également l'éclairage de cette chambre.
Ajouter un second interrupteur pour cet éclairage, le premier servant toujours à commander la prise.
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Var
Bonjour et merci pour votre retour.
Donc si je comprends bien, à partir de l'état actuel de la chambre, cf. image ci-après...
Etat origine :
Etat 1
Je dois ajouter un nouvel interrupteur  (rond rouge) dans la chambre relié à l'interrupteur du salon (rond orange):
Etat 2
Enfin mettre à jour le tableau électrique.
Est-ce bien cela ?
Merci d'avance
Dept : Var
Oui à un détail près :
Il faut se repiquer dans une boite de dérivation probablement placée dans les combles au dessus de l'interrupteur orange.
Car l'interrupteur orange ne coupe que la phase des luminaires du salon, vous n'aurez pas de neutre à envoyer vers les lumières de la chambre.
Dans la boite de dérivation vous trouverez la phase le neutre et la terre, tout ce qu'il faut pour un circuit propre.
Env. 10 message Var
Ouais je crois qu'il va être difficile voire impossible de trouver une boîte de dérivation (et puis je suis dans un appartement ).
Je crois que finalement, cela me semble difficile d'installer les spots.
Merci pour vos explications claires !
Dept : Var
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h06
