Fissures joint carrelage?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.921 fois
Env. 100 message
j'ai constaté depuis mon emménagement il y a 2 mois l apparition de fissures au niveau des joints de carrelage sous les plinthes ( entre le sol et la plinthe en fait)
j'aimerai savoir si cela est du à l'enfoncement de la dalle (maison en terre plien) ou si cela est un autre phénomène moins grave.
je précise que pour l'instant les fissures sont limitées (moins d un millimetre.)
merci.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Simple tassement de la dalle sur terre-plein.
Est ce un dallage ou une dalle flottante sur dallage et isolant.
Il faut juste vérifier que l'isolant utilisé était conforme (en terme de compressibilité).
En fait, la meilleure technique consiste à faire un joint souple entre la plinthe et le carrelage.
Il ne faut surtout pas laisser la fissure ou bien arrêter de laver à grande eau!
De : Lille - Nord (59)
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Es tu sur un plancher chauffant a tout hasard ?
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Membre utile Env. 800 message Ain
Bonjour Frantz44,
Peux-tu nous préciser quelle est l'incidence d'un plancher chauffant sur l'apparition de ces "fissures" de joint plinthes/sol, s'il te plait ?
Merci d'avance,
Francois
Dept : Ain
Env. 100 message Sarthe
j'ai exactement la même chose chez moi.
j'ai emménagé en août et ma maison est sur terre plein (dalle flottante mais pas de plancher chauffant).
Dept : Sarthe
Env. 100 message
pas de plancher chauffant. dalle flottante sur isolant (a priori conforme)
donc c est normal, mais dans une certaine mesure?
je pense que je vais laisser comme ca quelques temps pour voir l evolution, puis reboucher le tout.
Citation: donc c est normal, mais dans une certaine mesure?
Ben oui, c'est normal.. un isolant est toujours compressible (plus ou moins, d'où les classes de compressibilité)!
Donc : la meilleure technique consiste à faire un joint souple entre la plinthe et le carrelage.
Voir en bas de la page 3 :
http://www.simec.fr/SystemesCeramiques/PDF/fiche-plancher.pdf
picea73 a écrit:Bonjour Frantz44,
Merci d'avance,
Francois
Une colle carrelage inadaptée au plancher chauffant...
Merci !
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h08
Devis expert en batiment
