Choix matériel pour faux plafond
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.321 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Dans la catégorie questions existentielles, voici les nouvelles que je me pose avant d'acheter le matos pour faire mon faux plafond:
- les suspentes, éclisses, rails se valent-ils tous ? la boite de suspentes en 18cm à 29.63€ chez casto et 12.50€ chez brico dépot...pour les éclisses, 33€ chez casto et 9.90€ chez brico...ça laisse perplexe. Chez casto, c'est la marque placo et chez brico je ne sais pas encore...donc si je peux faire une économie sans que cela pose de problème sur la qualité !
- La bande pour les joints, il faut prendre laquelle, celle en papier ou celle autocollante (aspect fibre)??? le mec chez casto me dit que la fibre c'est plus pour les réparations (fissures) et que le résultat est moins bien que la bande lisse qui est plus fine pour un plafond ???
Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 2000 message Haut Rhin
Bande lisse pour les joints.
Maintenant nous, on prend tout le matos chez un grossiste en matériaux. Toujours de bonnes remise sur les gros volume.
Tous les produits sont de marque Lafarge ou Knauf.
Jamais eu de soucis avec ces types de matériaux (plaques, suspentes, rails etc...).
Maintenant nous on évite les produits Brico Repot.
Le Brico c'est bon pour les seaux, les pinceaux et outillage pas cher, les vis en vrac etc...
Env. 500 message 66 (66)
Faut pas non plus tomber dans la psychose BD tout est à jeter.
Certe, leur bois est souvent tordu, leur vis en fer blanc, leur placo pas très sec et j'en passe mais perso j'ai déjà utiliser les fourrure F530, montant et suspente, pas de pb particulier la dessus ( suspentes de petites taille du moins, les grandes taille sont renforcés mais BD n'est fait pas je crois )
Pour les éclisses, BD ou pas de toute facon c'est pas ca qui remplacer une fourrure d'en seul tenant, mais une fois visé sur le placo ca a pas l'air de changer grand chose.
De : 66 (66)
+1 par contre laisse tomber la bande papier, tu prend celle en resille autocollante et tu fait ton joint en une seule fois.
pour mes suspentes, c'est du 18cm et je privilégie les fourrures de 5,30m à celles de 3m pour avoir plus de "rigidité" (j'ai des longueurs de 20 mètres)
Jf, tu peux m'en dire un peu plus: tu veux dire quoi quand tu dis le joint en une seule fois ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
avec le papier humide
1er tu beurre
2em tu aplique le papier
ca seche
tu passe une troisieme couche avec un couteau bien large
avec la resille :
tu colle la resille
tu passe ta couche d'enduit bien large
c'est fini
c'est comma ça que tu as fait les tiens ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
NON helas je ne connaissais pas ce systus donc avec du qualicot humide mais tu fait de ma petite experience on me requisitionne parfois et depuis je fais les miens comme cela.
le truc c'est de bien beurrer des le depart, il faut en mettre trop !
Qd tu passe le dernier couteau a 45° d'inclinaison bien essuye et aiguise c'est la que tu RETIRE le surplus, il ne faut pas en ajouter partir du haut en bas ou l'inverse d'une seule traite pas de reprise ni de retouche ni d'arret en chemin.
Tj travaille avec une lame propre sans poussieres ni relicat de patte.
L'essuyer entre chaque joint !
Ne pas se dire je vais poncer demain, en poncant tu vas raper le carton et cela va complique tes finitions.
donc pour résumer:
tu utilises les bandes résilles autocollantes:
tu la colles direct sur la plaque de platre
puis tu mets une bonne dose d'enduit par dessus
puis tu passes ton couteau avec la lame à 45° sans interruption et c'est tout (à part un petit ponçage)?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Ben voila y a plus qu'a
le dernier couteau est large il faut travailler d'un seul jet.
il existe une patte a joint tres lisse qui dispense du poncage mais je ne sais plus le nom.
Entraine toi avant ca a l'air simple mais c'est moins simple que ca en a l'air.
Le pire c'est le plafond.
jf a écrit:Le pire c'est le plafond.
Misère Sad Sad Sad
Merci à tous Smile je vous tiendrais au courant
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis avant-hier à 23h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
