Projet SDB : toute critique est la bienvenue
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 8.965 fois
Env. 300 message Var
voici ci-dessous notre projet de SDB. Si vous avez des idées pour l'améliorer
ou des critiques à faire, n'hésitez pas. Notamment en ce qui concerne le placard près de la fenêtre, peut être que monter une cloison contre la baignoire et faire un placard maçonné serait plus esthétique.
Merci d'avance.
Dept : Var
Env. 300 message 01
moi, elle me semble bien !! sauf la présence des toilettes... j'aime pas trop... mais si tu n'as pas le choix!
et c'est vrai qu'une cloison vers la baignoire serait peut etre bien surtout pour les eclaboussures... ça serait plus pratique pour nettoyer
sinon, elle me semble pratique et bien ordonnée!
compromis du terrain le 4 août 06
PC accepté le 29 nov 06!!!!!!!
30 janvier 2007: Propriétaire du terrain !!!
1er sept. le carrelage est posé!!
De : 01
wahou !! une seule remarque après 83 visites, aurais-je dessiné la SDB idéale ????
Dept : Var
Env. 2000 message Landes
Pas de remarque à faire, je n'arrive pas à disposer tous ces éléments dans une autre configuration.
PS : tu ferais des économies de place en ne mettant qu'une baignoire avec une espace douche.
Dept : Landes
Moi j'aurais préféré la baignoire dans le coin à la place du petit meuble, j'aurais mis le seche serviette plus pres de la douche et de la baignoire, peut être entre les deux si c'est possible. Pour le reste c'est ok. Wink
Env. 200 message Isere
très sympa comme plan 3 .je vais avoir a peu près la meme chose.j'aimerais savoir sur quelle logiciel tu l'a fait,il a l'air pas mal.
De : Isere
yoyo a écrit:très sympa comme plan 3 .je vais avoir a peu près la meme chose.j'aimerais savoir sur quelle logiciel tu l'a fait,il a l'air pas mal.
j'ai utilisé kitchendraw qui permet de dessiner des SDB et des cuisines
Dept : Var
a d'accord,et je peus le prendre où ce programme?
De : Isere
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Sur internet. Google est ton ami.
Wink
De : Visé
yoyo a écrit:a d'accord,et je peus le prendre où ce programme?
www.kitchendraw.com
Dept : Var
Marie Claire a écrit:Moi j'aurais préféré la baignoire dans le coin à la place du petit meuble, j'aurais mis le seche serviette plus pres de la douche et de la baignoire, peut être entre les deux si c'est possible. Pour le reste c'est ok. Wink
voilà ce que ça donne, mais je trouve que du coup le sèche serviettes n'est plus en fac de la sortie de la douche mais surtout je me demande si au niveau des normes électriques, le sèche serviette n'est pas dans une zone interdite par rapport à la baignoire ??
Dept : Var
Version 1 : ouiais, bof
Version 2 : bis répétitas
Je crois en effet que le sèche-serviette n'est pas à sa place, trop près des points d'eau.
Dept : Landes
labricotier a écrit:Version 1 : ouiais, bof
oui mais encore ??? que faudrait-il faire pour changer le bof en ouahou !
Dept : Var
Env. 200 message
tu ne pourrai pas mettre la baignoire en dessous le fenetre tu gagnerai de la place
Baignoire le long de la fenêtre, douche collée à la baignoire sur le même pan de mur que sur les schémas séparée d'une cloison de pavés de verre, puis le sèche-serviettes et les toilettes à l'entrée sur le même mur tournées vers la fenêtre. En face, même disposition : double vasques et rangements. Si j'ai bien calculé, tu peux même mettre une petite cloison séparant les toilettes de la porte, pas besoin qu'elle soit haute.
Dept : Landes
Bon voilà ce que ça donne. J'ai supprimé le rangement et je pense faire des sortes d'étagères avec la cloison à côté de la baignoire. Par contre le sèche serviettes en face des WC ça me disait pas trop. Le pb c'est que là où je l'ai mis je dois être limite au niveau des normes électriques.
Finalement une dernière question à ceux qui en ont l'expérience : est-ce que ce n'est pas génant d'avoir l'accès à la fenêtre génée par la baignoire ??
Merci à tous.
Dept : Var
Attention à la lumière vers tes vasques qui me semblentêtre bien à l'ombre. La fenêtre vers la baignoire : mauvaise idée à mon avis.
Env. 200 message Nord 59 (59)
Peux-tu essayer de faire ce plan à l'échelle voir ce que ça donne ???
Ca a l'air d'être correct à voir si ça passe dans ta salle de bain Wink
Signature Compromis du terrain le : 30/09/05
Financement de la maison ok le : 30/11/05
Permis de construire ok le : 25/01/06
Signature du terrain le : 13/03/06
Ouverture chantier le : 03/10/06 après-midi
Reception de la maison : le 26/02/07
De : Nord 59 (59)
alcaès a écrit:Peux-tu essayer de faire ce plan à l'échelle voir ce que ça donne ???
j'avais déjà envisagé cette solution. Le pb c'est que je n'ai que 2.23m de large dans la SDB. Mon receveur de douche fait 90cms et la baignoire 80cms+un rebord de 10cms. Il ne reste donc que 43cms entre la douche et la baignoire, c'est trop juste.
Dept : Var
Env. 100 message Somme
on a à peu près la même configuration de SdB que toi, on a positionné la douche au même endroit, par contre on a mis la baignoire en dessous de la fenêtre en long. Car, on avait peur que la baignoire gêne notre mobilité par rapport aux lavabos, surtout quand on est plusieurs dans la SdB...
Dept : Somme
Est-ce que la maison est construite ou en cours de construction ? Ce qui me gêne dans ce plan, c'est la place de la porte et de la fenêtre qui laisse peu de liberté de mouvement. Si elles étaient désaxées, on pourrait plus facilement placer les éléments. Le plan d'Alcaès serait pas mal alors.
Dept : Landes
Fistonne a écrit:Est-ce que la maison est construite ou en cours de construction ? Ce qui me gêne dans ce plan, c'est la place de la porte et de la fenêtre qui laisse peu de liberté de mouvement. Si elles étaient désaxées, on pourrait plus facilement placer les éléments. Le plan d'Alcaès serait pas mal alors.
la maison n'est pas encore construite mais je ne vois pas pourquoi désaxer la porte et le fenêtre règlerait le pb de la place dispo entre la douche et la baignoire dans le plan d'Alcaès.
Dept : Var
Je verrais un truc comme ça :
avec la partie verte de la cloison de doche en carreaux de verre pour amener un peu de lumière dans la douche.
Un petit muret de 1m de haut environ vers les vasques pour la séparation du wc.... pas trop haut, encore pour la lumière.
Le sèche serviette vers la baignoire : pratique quand on sort d'avoir sa serviette à proximité, idem pour la douche.
darkknight a écrit:la maison n'est pas encore construite mais je ne vois pas pourquoi désaxer la porte et le fenêtre règlerait le pb de la place dispo entre la douche et la baignoire dans le plan d'Alcaès.
La porte centrée, vue la largeur de ta SDB, ne permet pas de placer des éléments juste à l'entrée. Le fait de décaler la porte, on peut déjà mettre la douche à l'entrée ou la double vasque, comme dans le plan de Caldhera. On ne se retrouve pas avec une douche plantée en plein milieu d'un pan de mur, esthétiquement, ce n'est pas très équilibré à mon avis et ça bouche la lumière. C'est pourquoi je disais que ça laissait plus de liberté de mouvement, on peut placer les gros trucs plus facilement dans les coins sans être gêné par les ouvertures.
Dept : Landes
ok est-ce que ça revient donc à mon premier plan (cf. page 1 de ce post) ?
Dept : Var
Caldhera a écrit:ers la baignoire : pratique quand on sort d'avoir sa serviette à proximité, idem pour la douche.
au niveau des normes électriques, le sèche serviettes peut être si près que ça de la baignoire ?
Dept : Var
oui
darkknight a écrit:ok est-ce que ça revient donc à mon premier plan (cf. page 1 de ce post) ?
Oui, voilà, sauf que la baignoire collée à la douche, je n'aime pas trop. Mais c'est mon avis. Pour cela, je préfère ce que te propose Caldhera, c'est une disposition plus judicieuse, à condition que la porte s'ouvre vers l'extérieur pour ne pas buter contre celle de la paroi de douche, à moins que tu ne prennes une porte coulissante ou en accordéon.
Dept : Landes
Env. 100 message
darkknight a écrit:
moi je pense que c'est celle là la bonne à condition de :
- alonger la douche pour la faire aller du mur de l'entré jusqu'a 30cm de la baingoire pour en faire une TRES grande et de la reduire en largeur vu que ta salle de bain est fine (80cm suffiront !)
- faire une tablette de 30 cm entre douche et bain
- installer le seche serviette sur le mur entre bain et douche au dessus de la tablette (acces direct depuis le bain et la douche mais fini les brique de verre !)
- ne pas mettre de muret pour isolé les WC ça casse le peu de volume de la pièce (ils sont déjà caché par les vasques !)
- ne pas mettre de muret pour isolé les WC ça casse le peu de volume de la pièce (ils sont déjà caché par les vasques !)[/quote]
oui finalement j'étais resté sur ma première version et je vais étudier de très près ces propositions. Mon soucis c'est toujours la position du sèche serviettes pour être conforme aux normes.
Dept : Var
Env. 700 message 29 (29)
J'ai parcouru les quelques propositions faites pour ta salle de bains, et après quelques dessins, j'en suis arrivée à ça :
J'ai réussi a placer des rangements à droite en rentrant.
Le sèche serviette trouve sa place entre la douche et la baignoire
Le coin WC est isolé par un muret surmonté d'un store vénitien, donc tu ne perd pas trop de luminosité.
C'est vrai que dans cet espace (ma salle de bains a la même taille, mais nous n'y avons ni douche, ni WC, ce qui simplifie les choses Biggrin ), on a du mal a tout caser, mais on y arrive.
Voila, j'espère que ces plans te plairons.
Accord Pc le 24/05/06
Début des travaux le 04/08/06
Maison livrée le 03/08/2007
De : 29 (29)
Merci pour cette nouvelle proposition, nous allons l'étudier de près.
Dept : Var
Env. 2000 message Riom (63)
Si ce n'est pas trop tard, pourquoi ne pas sortir le WC de la salle de bain. Ça pourrait donner ça:
Si tu mets un porte de 73 pour le WC, tu peux élargir le couloir entre vasques et douche (tu passes alors sur un douche de 80x90 ou 80x100).
Après il y a plusieurs possibilités pour agencer la baignoire (voire une petite baignoire d'angle) et la douche.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h39
Devis création salle de bains
