Problème humidité ou condensation garage
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 50.189 fois
14
Env. 50 message Vosges
Voici mon problème :
j'habite dans une maison neuve en type demi-niveau, elle a été crépis en juillet.
Mon garage n'est pas isolé, et n'est pas en partie enterrée. depuis quelque jour, je m'apperçois que celui ci devient de plus en plus humide, et meme les murs entourant la porte de garage sont de couleurs foncée tellement c'est humide. la porte de garage est pleine d'eau (une vrai averse quand on ouvre celle ci) la fenetre est pleine de condensation, plein de buée apres celle ci, les prises electriques sont humides également et des goutelettes d'eau au plafond... bref pas cool..
De quoi ça pourrait venir, ça m'inquiete vraiment sachant que c'est une construction neuve, et que ça fait un bout de temps qu'il n'a pas plus.
Merci de votre aide.
Ludo
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Vosges
Personne peut me dire si c'est normal ou pas ?
Ludo
De : Vosges
Env. 7000 message Rhone
Désolé, je peut pas te répondre... mais ça parait bizarre
A la limite, je peut tenter une hypothèse
je crois que si les murs sont remplis d'humidité avant le crépissage (pourtant Juillet, il faisait beau ?!!). Lorsqu'on applique le crépis, cela vient isoler ta maison.
Ensuite lorsque celle-ci sèche, l'humidité doit bien ressortir de qq part, et vu que le crépis l'empêche d'aller dehors, et bien elle ressort dedans.
Si c'est bien ce phénomène, tout cela devrait s'arrêter dès qu'il n'y aura plus d'humidité dans les murs
Membre utile Env. 800 message Ain
En commençant par un (mauvais) jeu de mots je dirais que je sèche !
Les symptomes que tu décris me font penser à de la condensation. Ton garage est-il isolé ? Que se passe-t-il si tu laisses la porte ouverte durant toute la journée quelques jours d'affilée ? C'est très inhabituel en tous cas.
A+,
Francois
Dept : Ain
picea73 a écrit:Bonjour,
A+,
Francois
Le garage n'est pas isolé. le problème c'est que toute l'humidité est au niveau de la fenetre et porte de garage (sur le meme mur) la porte du garage est quand meme souvent ouverte...
de plus c'est au niveau des poutrelles au plafond qu'il y a le plus de goutellette d'eau, les prises electriques sont vraiment humides. c'est assez bizarre... les agglos sont de couleurs foncés tellement c'est humide pres de la porte et fenetre.
Les murs etaient secs lorsqu'ils ont crepis la maison. Ce phénomène est apparu depuis quelques jours, depuis qu'il fait vraiment froid. ici ça commence a bien gelé les nuits, ça fait 5 jours que ça gèle.
Ludo
De : Vosges
Env. 1000 message Essonne (91)
Un tuyaux qui fuit encastré dans ton plancher ?
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
trader28 a écrit:Un tuyaux qui fuit encastré dans ton plancher ?
Pas de tuyaux au niveau là Sad
Ludo
De : Vosges
Si ton chauffage fonctionne, le mélange de l'air chaud du RDC avec l'air froid du garage doit créer une condensation. Il faut séparer le RDC chauffé du garage pour voir si cela règle le problème.
De : Essonne (91)
au dessus du garage, ce sont les chambres. chauffée au convecteur electrique, mais sans exces, environ 19-20 degres dans les chambre, pas plus.
le sous sol n'est pas chauffé du tout.
Ludo
De : Vosges
j'ai vu avec le conducteur des travaux.
pour lui , c'est normal, c'est de la condensation...
bon, OK, mmais ça fait quand meme beaucoup de condensation, alors que faire ? Je crois que je vais etre obligé d'isoler le garage.
Ludo
De : Vosges
Env. 700 message Haute Garonne
c'est juste un manque d'aeration. J'ai un demi niveau avec garage partiellement entéré et ma porte de garage condense aussi quand il fait trés frois mais la bonne ventilattion du garage fait tout sécher (il donne aussi sur le vide sanitaire mon garage). Je viens d'isoler les porte de garage avec de l'isolant mince 9 couches (20mm) ca aeut tendance a bien garder la chaleur de la journée de mon garage.
As tu des ventilations aux fenetres ??? Laisse ta fenetre entrebailler 2 ou 3 jours ca devrait partir.
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
J'ai toujours le meme soucis, surtout en ce moment avec les journées bien froide..
J'entrouve la fenetre, mais la condensation reste... plein de buée sur la fenetre... celle ci comporte bien une grille d'aération.
Et enormément de goutelles au plafond et contre le mur...
Que faire
Ludo
De : Vosges
bonjour
simple, isole et ventile. eventuellement avec un petit aerateur electrique et une ouverture percée dans le mur.
la grille de la fenetre n'est pas assez grande helas.
Le problème est que où il y a toute "les goutelettes", j'aimerais faire une chambre... donc est ce que lorsque j'aurais mis le placo (une fois le mur sec) ça ne risque pas de revenir, et que le placo pourisse par la suite ?
Et si c'est un pont thermique , est ce un defaut ou est ce normal ?? est ce que je peux faire marcher la garantie du constructeur ou pas ?
Ludo
De : Vosges
les goutelettes se sont transformées en glace ! W00t
Ludo
De : Vosges
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h19
14
