Remplacement Piloteco par programmateur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 19.378 fois
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
J'ai un chauffage électrique commandé par un pilotéco 2 zones. J'ai donc un boitier de programmation sur mon tableau électrique et un boitier de commande dans mon séjour. ce dernier permet de passer des modes automatique / manuel / hors gel.
Le boitier de programmation n'est pas du tout convivial, et surtout, il ne permet pas d'enregistrer un programme de chauffe.
Ma femme étant infirmière, elle travaille en quart, y compris le week end, et ça commence (déjà !) à être pénible de programmer les cycles de chauffage de la semaine tous les dimanche soir.
Dans notre précédante maison, on avait un chauffage gaz avec un programmateur qui permettait d'enregistrer 8 programmes qui couvraient toutes les combinaisons de présence à la maison.
Je souhaite donc remplacer mon pilotéco par un programmateur, mais ça ne semble pas si simple que ça. Mes convecteurs ont un fil pilote. Le programmateur doit gérer deux zones. Or, je compte l'installer dans le séjour ou mon boitier Pilotéco est raccordé par deux fils. Est-ce compatible ? Le programmateur devra simplement gérer le "calandrier de chauffe" et non couper le chauffage puisque chaque convecteur a une régulation autonome. Comment faire pour envoyer l'information aux convecteurs de passer de la tepmpérature éco à confort et vice versa, sachant que ce type de programmateur (enfin, celui que j'avais) n'était en fait qu'un contact ouvert ou fermé.
Merci de votre aide, car je nage !
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Env. 10 message Goderville (76)
cela ne parrait pas si simple mais pourtant il y a bien des solutions!!
je tache d yreflechir et je te tiens au courant!! Happy
De : Goderville (76)
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
la gestion au tableau doit pourvoir te le permettre non???
tu as la possibilité de programmer tes horaires depuis le boitier technique sur les 2 zones non?
si ton pilot eco est comme le mien....
http://www.flash.fr/files_do[...]3-49364.pdf
j'ai du mal avec ce truc mais comme on y est pas, on verra le moment venu hein Laugh
De : La Verdière (83)
Salut Raph, si l'envie t'en prend, attrape ton vélo et viens voir sur place. En couplant nos deux cerveaux, on atteint a peu près 55 de QI, donc on pourra peut-être trouver la solution. Tongue
Dis donc, Kaline, tu changes tout le temps ta photo, sur ton avatar, je ne t'avais pas reconnue ! Si tu as la même daube que moi (ce fameux piloteco) tu vas vite comprendre mon envie de m'en débarrasser. Au bout de deux réglages, je commence déjà a avoir des reflexes de télégraphiste. Et s'il y a un changement de planning de dernière minute pour la fin de la semaine c'est reparti pour une quarantaine d'impulsions (par zone !!!) pour modifier le programme.
alain76 a écrit:Salut Raph, si l'envie t'en prend, attrape ton vélo et viens voir sur place. En couplant nos deux cerveaux, on atteint a peu près 55 de QI, donc on pourra peut-être trouver la solution. Tongue
j'en suis pas encore là.... pour le moment je le laisse tel qu'il a été installé, c-a-d configuration de base, rien que la notice me donne le mal de mer Crying et on est pas sur place Wink
par contre je fais mettre le gestionnaire (boitier blanc) dans le garage à coté de la GTL, le boitier est en plein milieu d'un mur de la salle et franchement il a rien à foutre là!
ça fait verrue sur mon mur, ça me bouffe de la place et comme tout doit être refait because fissures.. autant en profiter, ce boitier tu t'en sers pas tous les jours, une fois que tu es chez toi, tu le laisse, seul le boitier technique doit être programmé, mais moi, je n'ai pas à y toucher en permanence...une fois réglé, j'y touche plus, je ne suis pas en 3*8 question boulot Laugh
la différence est là, moi ça me prends pas la tête les réglages de fin de semaine, j'ai pas à en faire...
Env. 10 message Fécamp (seine Maritime)
Eh bin mon poulot, t'es pas sorti... Je supose que tu as déjà tout essayé, que tu contacté le fabricant du bidule et que le mieux serait de procéder à son remplacement par un modèle plus performant. Peut_être la solution vers la commande de scénario de chez legrand page 597 (j'ai le catalogue). Si tu veux, je peux passer ce WE avec. Salut Alain !
Ville-Terrain 1700m²(Fin de paiement 06/07)
Projet dessiné par moi-même SHON = 139m²
Monomur de 37 - Géothermie verticale/nappe
PC ok 07/02/2007 - Démarrage 01/07/2007
De : Fécamp (seine Maritime)
Env. 50 message 27 Pont Saint Pierre (27)
Bonjour à tous, moi aussi j'ai ce sale boitier blanc de piloteco HP2 Mad
La notice, j'ai mis du temps à comprendre, et quand j'ai enfin compris, je me suis rendu compte que c'était pas top !
Enfin bref, plein de réglage d'horaires pour finalement peut-être pas grand chose.
Je voudrais donc savoir s'il est plus intéressant (financièrement) :
1/ de chauffer toute la journée à la même température (par exemple 21°C) et de baisser juste pour la nuit donc un seul programme.
OU
2/ de faire plein de programmes pour chauffer juste le temps qu'on est là, avec des températures qui varient toute la journée, avec des radiateurs (rayonnants) qui se déclenchent plusieurs fois par jour afin de faire remonter les températeures à chaque changements de programmes.
Vaut-il mieux maintenir une température toute la journée, ou la laisser baisser 2 fois par jour pour la faire remonter 2 fois aussi ?
J'espère que je suis assez clair, et que ma question ne vous semble pas trop idiote pour y répondre.
J'attends vos avis avec impatience !
De : 27 Pont Saint Pierre (27)
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Salut,
chez mes parents, nous avions dans le salon 2 thermostats qui permettaient de régler une consigne haute et une consigne basse.
La haute la journée en cas de présence, la basse pour la nuit et en cas d'absence.
Une petite horloge au tableau électrique permettait de programmer chaque jour de la semaine.
Par exemple : Consigne basse la nuit jusqu'à 6h, lever à 7h, passage en consigne basse vers 8h quand toute la famille était partie, repassage e haute vers 16-17h avant notre arrivée et redescente vers 22-23h pour la nuit.
Pour répondre à Gillon Vincent, nous nous étions vite rendu compte qu'il valait mieux avoir une consigne basse pas trop éloignée de la haute (- 2 ou 3° seulement) pour gagner sur la facture.
En effet, si tu descend trop, ta maison se refroidit tellement que ce que tu économise est presque reconsommé à la rechauffe, tellement il faut réchauffer. . .
enfin, c'est juste mon expérience . . .
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
juste en passant :
le boitier technique au tableau électrique est là pour régler plusieurs plages horaires mais beaucoup n'en ont pas l'utilité sauf en tempo et le programmateur est fait uniquement ou presque pour cette option EDF...
soit on garde le réglage de base et on joue avec le boitier intérieur en le mettant en eco (-1°) ou en réduit (- 3.5°) si il n'y a personne à la maison.
C'est un pilotage auto mais ya quand même un pilote dans la maison non??? comme dans les avions...
Si la t° ne convient pas, il est toujours possible de passer en manuel.
il y a quand même moyen de faire avant de dire de fait que c'est de la mer*de...
PS : les réglages de mon boitier étaient faits en fonction de mes heures creuses EDF (22 hrs30- 6 hrs 30), si je veux chauffer plus en journée... j'appuie sur le bouton.... Wink
Je suis d'accord avec toi Kaline, c'est même très pratique de pouvoir passer en manuel juste en appuyant sur la touche (maintenant, je fais comme ça dès qu'on a un peu froid Smile )
Je ne dis pas que c'est de la merde, mais j'aurais juste préféré un boitier digital avec choix de la température directement intégré dessus, car je trouve que c'est plus précis.
Je pense que c'est possible de changer le boitier par un autre digital, faut que je me renseigne, car je ne sais pas comment ça fonctionne dans ce cas là : est ce qu'il y a juste besoin de débrancher l'ancien, et de rebrancher le nouveau et c'est bon, car dans ce cas, à quoi sert le module dans le compteur ?
Si quelqu'un a déjà fait le changement, je veux bien que l'on m'explique, car je n'y connaît rien en matière de branchement électrique Sad
Merci à tous.
Env. 200 message
Salut, Si je comprends bien tu as un thermostat dans chaque pieces, un programmateur dans ton tableau electrique et un boitier dans ton salon pour piloter tout ca ???
A quoi il ressemble ce boitier dans ton salon ? Une petite photo ou un lien internet vers l'objet seraient les bienvenues Tongue
benjapied a écrit:Salut, Si je comprends bien tu as un thermostat dans chaque pieces, un programmateur dans ton tableau electrique et un boitier dans ton salon pour piloter tout ca ???
http://www.flash.fr/index.ph[...]&id=185
oui, c'est ça, sauf les thermostats qui sont directement sur les radiateurs.
j'ai le piloteco HP2+ (2 zones)
Merci Kaline, tu es vraiment très rapide Biggrin
Gillon Vincent a écrit:Merci Kaline, tu es vraiment très rapide Biggrin
ben j'ai tout en lien déjà dans mon pc Laugh
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h06
Devis pompe à chaleurArtisan
