Retenir terre terrasse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 954 fois
Env. 30 message Nord
Je souhaite faire une terrasse en bois pour cela j'ai décaissé la terre et je me demande donc comment retenir la terre comme sur ce schéma ?
La hauteur moyenne de la terre est de 10 cm
Je pensais couler du ciment le long de la terre mais est ce suffisant ?
Merci pour votre aide.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Essonne
Si j'ai bien compris ton terrain est entièrement plat et tu n'as que 10 cm de terre en plus que tu as décaissé et mis à coté?
Si c'est juste sa, le must du must serai de faire une petite fondation 30 par 30 en béton et de monté une rangé de parpaing ou brique pour faire juste une marche ou avec un chapeau pour faire un effet de mini mur.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Sachant que ta terrasse sera en bois, je verrais bien la pose d'un bastaing autoclave le long de ton talus, pour rester dans l'esprit bois.
L'autre solution serait de poser une bordure P1 en béton, mais moins esthétique que le bastaing autoclave.
Sinon, il y a aussi la solution de terrasser sur 2,0 m de large afin de faire un glacis Wink
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Sinon reste la soluce du gabion, c'est ce qu'on va faire, mais il est vrai on a 60cm a retenir.
Sébastien.
Dept : Moselle
J'avais pensé la solution du bastaing mais celui ci sera sans doute trop haut.
Le béton sur une largeur de 10 cm n'est pas possible ?
tibbz a écrit:J'avais pensé la solution du bastaing mais celui ci sera sans doute trop haut.
Pourquoi serait-il trop haut ?
Si tu as 10 cm, il sera enfoncé de 6 cm pour un bastaing de 16 cm, je ne vois pas le souci ?
Que veux-tu dire par "béton sur une largeur de 10 cm" ?
Couler une bordure de 10cm de haut et 10cm de large
tibbz a écrit:Couler une bordure de 10cm de haut et 10cm de large
Dans quel intérêt plutôt qu'une bordure béton ?
Une bordure comme tu veux la couler ne tiendra pas, car il faudra qu'elle soit enterrée sous terre afin de garantir sa tenue.
Le problème est que je ne peux pas creuser car il y a une dalle de béton déjà existante mais pas au niveau de la terre
En cache depuis avant-hier à 11h21
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
