Plafond en décomposition après application de sous-couche
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 582 fois
Photographe Env. 100 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de nos travaux d'extension nous nous sommes attaqués aux plafonds (neufs): ponçage, sous-couche puis peinture.
Dans l'une des chambres il y a eu un ponçage sans doute un peu trop prononçé, de petits morceaux d'enduits sont partis (d'ailleurs le plafond était partiellement brillant, je n'ai pas fait le ponçage, je ne sais pas ce qui s'est passé).
En appliquant la sous-couche au rouleau les trous se sont agrandis et de nouveaux trous se sont formés.
En grattant un peu sur les bords de ces trous on constate que l'enduit s'enlève très facilement.
J'ai tenté de gratté le plus gros et essayé de reboucher tant bien que mal avec de l'enduit de rebouchage, mais vu la facilité avec laquelle cela s'enlevait je n'ai pas grand espoir.
Que me conseillez-vous?
Merci d'avance
Cordialement,
Sébastien
Dept : Bas Rhin
Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Env. 100 message Oise
s'agit-il d'un enduit réalisé sur une dalle béton?
D'après la photo, ça m'en a tout l'air!!!
J'ai eu le cas aussi lorsque j'ai fait construire. Il m'avait été dit que l'enduit avait gelé parce qu'il a été fait en période hivernale.
Les solutions qui avaient été proposées, étaient d'enlever tout l'enduit pour le refaire ou de poser une toile fibrée!!!
A vous de voir
Bon courrage
Dept : Oise
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Le gel n'est souvent pas la cause, mais juste un prétexte foireux afin d'excuser l'incompetence de certains collège et la fainéantise d'autres.
Sur à 100% que le décollement que vous nous présentez sur la photo est un symptome (encore plus si c'est généralisé) d'un dépoussiérage bâclé avant l'enduisage.
Rebouchez ce qui part en espérant que le reste tienne sur vos murs et plafonds un moment. Évitez d'y coller scotch et double face et remerciez le bricoleur qui a travaillé chez vous.
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos réponses.
Il s'agit d'un faux plafond placo sur fourrure avec suspentes fixées sur la charpente.
Le problème semble localisé car c'est la première pièce où je vois ce problème alors que la majorité des autres ont été faite.
C'est d'ailleurs pour cela que je soupçonne le ponçage (effet miroir) qui a été fait à la ponçeuse (dans les autres pièces retouches ponctuelles à l'éponge de ponçage).
Est-ce que la chaleur générée par le ponçage aurait pu rendre l'enduit aussi friable?
Merci d'avance
Cordialement,
Sébastien
Dept : Bas Rhin
La brillance obtenue lors du ponçage n'influe en rien sur sa tenue.
C'est une réaction normale de l'enduit au ponçage mécanique fin.
Il y a simplement une couche importante de poussière entre le support et la couche de plâtre, ce qui l'empeche d'adhérer.
Content pour vous que cela soit localisé et non généralisé comme on peut le voir sur certains chantiers.
Dept : Haute Savoie
NovelL a écrit:La brillance obtenue lors du ponçage n'influe en rien sur sa tenue.
Dept : Bas Rhin
Je pense personnellement à un dépoussiérage trop rapide...
Peut etre une charge trop importante ( pour l'enduit) a certain endroit et enduit pas assez sec....
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
C'est pas humide?
De : Brive (19)
Humide, l'enduit ne sécherai pas...
Or là il a séché mais par endroit il roule.... Plus une question de depoussierage..
Avec ce qu'il a plu, une fuite dans la toiture? J'ai l'impression de voir une tâche
De : Brive (19)
C'est quoi l'enduit (marque, type, poudre ou pate)
Et la peinture?
Si il y a eu plusieurs passes d enduit, sur un mauvais depoussierage l enduit au mm titre que la peinture ne tiens pas...
De : Inzinzac (56)
nodarii a écrit:Avec ce qu'il a plu, une fuite dans la toiture? J'ai l'impression de voir une tâche
Non je ne pense pas. C'était bien sec.
Dept : Bas Rhin
Tey77 a écrit:C'est quoi l'enduit (marque, type, poudre ou pate)
Et la peinture?
L'enduit je ne sais plus la marque/type mais il s'agissait de poudre.
Concernant la sous-couche il s'agit de Zolpan Ermocryl Prim.
Concernant la peinture il s'agit de Zolpan Cofabrill Evolution.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
J'ai eu le même soucis à certain endroit, c'est lié à un résidu de poussières ou de zone restée un peu grasse.
La solution pour reprendre est de virer l'enduit qui ne tiens pas, poncer un peu, bien nettoyer, remettre de l'enduit, après séchage bien poncer pour éliminer les défauts et traces de raccords.
C'est prêt à repeindre.
De : Région De Molsheim (67)
Devis ponçage & peinture
