Branchement relais éclairage extérieur sur moteur portail Résolu
Ce sujet comporte 122 messages et a été affiché 6.710 fois
18
Env. 20 message Indre Et Loire
Je cherche à pouvoir allumer un spot 220V lorsque j'actionne mon portail, en temporisant l'extinction (par exemple : j'ouvre le portail, le spot s'allume et reste allumé pendant 3 minutes).
Sur la notice de mon automatisme de portail (Nice PopKit http://www.nice-europe.fr/at[...]hment=330), j'ai une sortie 24V DC et j'ai aussi un relais temporisé Conrad (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/506666/Relais-temporise-multifonction-12-240-V-ACDC-coupure-16-A-IP20-1-inverseur-CMFR-66).
A priori, je dois utiliser la fonction BE, mais elle nécessité un start externe, quelle source pourrais-je utiliser pour ce start ?
Je pensais connecter ainsi :
- Neutre du disjoncteur sur A1
- Phase du disjoncteur sur A2
- Phase éclairage spot 15 et 18 pour obtenir le contact NO
- Mais le start en B1... Je ne sais pas quoi brancher... Une des bornes de la sortie 24V ?
Merci pour votre aide !
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
c est un relais multitension multifonction
sur le b1 si tu alimente le a1 a2 en 24v tu envoit le + 24
tu peut tu branche sur le 24 volts et et prendre le + 24 en b1
mais attention le popkit la sortie flash c est du 12v
il faut la meme tension entre le a1 a2 et le b1 sans ca il va cramé ton relais
De : Billy (41)
Hello,
Merci pour ces remarques, ça m'a fait réfléchir de nouveau au branchement !
Au final, la sortie flash est bien en 24V mais du coup... C'est en clignotant : le signal électrique est intermittent !
Bon du coup, je me suis replongé dans la doc, et on peut configurer la sortie ELS (serrure électrique) en mode éclairage automatique : cette fois-ci, ça donne du 12V dès le début de l'ouverture/fermeture avec même un petit retard à l'extinction.
J'ai donc branché A1 et A2 sur le + et le - de cette sortie ELS, et le + également sur B1... Et ça marche impec !
W00t
jackmort a écrit:Hello,
W00t
oui je parlais de cette sortie
De : Billy (41)
Env. 10 message Angers (49)
Bonsoir.
Je suis dans le même cas de figure que vous, à savoir:
Démarrer l'éclairage de spot 220v a partir de la sortie els de ma motorisation nice.
J'aimerais que les spots s'allument à l'ouverture et qu'ils restent allumés jusqu'à la fermeture.
Pourriez vous m'indiquer le branchement et quel type de relais je dois acheter ?
D'avance merci
De : Angers (49)
J'utilise ce relais : http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]ur-RT-1-pcs
Au niveau des branchements, comme indiqué plus haut :
- A1 et B1 sur le + de la sortie ELS
- A2 sur le -
Et après on règle la tempo avec la petite vis sur le relais.
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
J'ai ce type de relais (http://control.crouzet.fr/catalogue/relais-temporises/montage-rail-din/175-mm-1-relais-8a/mur1/) que j'ai cablé depuis bien 3 ans avec ce type de fonctionnement.
Ouverture du portail, activation du relais, fermeture du portail, déclenchement de la tempo (2min) et extinction de l'éclairage extérieur. C'est le top
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Par contre tu as un éclairage en journée aussi ? il faudrait rajouter un inter crépusculaire pour avoir un montage parfait
De : Loire (42)
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
@Versus42
je confirme un crepusculaire et c'est parfait
https://www.forumconstruire.[...]e-allee.php
De : Bordeaux (33)
Env. 40 message Villejuif (92)
Bonjour j'ai pour projet de réaliser la même chose, avec 3 éclairages le long de mon allée. si j'ai bien compris il faut utiliser le connecteur els du boîtier du moteur mais comme je suis un peu bcp novice en électricité j'ai quelques questions:
J'ai un câble de 3*1,5 qui part de mon tableau jusqu'au moteur maitre pour l'alim generale du moteur. J'avais cru comprendre que Ce câble permettait d'alimenter tous les autres connecteurs a savoir le flash, bluebus, els, ai je raison?
Car si je comprend bien vous partez de L'ELS pour aller en série sur vos éclairages? Quel câblage faites vous pour repartir sur le tableau de la maison avec le relai? Un schéma serait genial
Qu'appelez vous A2 A1 b1?je comprends pas.
Ensuite Je souhaite mettre de l'éclairage led, le branchement est il différent? Pas de transfo a placer?
Pour finir j'aimerais pouvoir actionner manuellement ces même éclairages led avec l'écran de mon visiophone JOS1V aiphone ce sera possible? ( Pour le visio il y a un contact sec prévu pour)
Je vous avez dit que j'étais novice...
De : Villejuif (92)
Bonjour, déjà pouvez vous nous dire quel est la marque et modèle de votre système d'ouverture de portail ?
Salut la motorisation que j'ai c'est Nice modèle hopkit donc j'imagine que c'est les même connectiques que le popkit donc ils parlent dans le post
De : Villejuif (92)
De : Villejuif (92)
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Je vous confie mon expérience
J'achète un récepteur radio 4 voies de marque x ou y que je programme en contacts à impulsions
Relier ensuite des télérupteurs pour les éclairages divers que vous pouvez coupler avec boutons poussoir ou autre ect etc
C'est assez économique et efficace
Bon courage
De : Bourges (18)
Bonjour chez Nice ils vendent des petits modules que l'on peut installer et être compatible avec leur télécommande, après cela on peut soit faire allumer les lumières un certain temps, soit l'ajouter sur un circuit avec télérupteur pour y ajouter des boutons poussoir
En cache depuis hier à 09h18
18
