PAC mono et équilibrage phases en triphasé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 270 fois
Env. 200 message Val D Oise
Salut le forum
Je projette d'installer une PAC air air de 2.5 Kw (puissance consommée) et pour celà je dois revoir mon tableau électrique triphasé.
Comme je suis un peu limite sur chacune de mes phases (abonnement 18KVA soit 30A / 6900 VA / phase) pensez-vous que cela soit une bonne idée d'installer cette PAC sur la phase qui accueille aujourd'hui mes deux radiateurs de 2kW chacun ?
Je dirais oui car la PAC ne fonctionnera pas en même temps que ces deux radiateurs  (ils sont conservés en cas de panne de la PAC ou de températures extrèmement basses - d'ailleurs je me demande si je ne devrais pas les supprimer tout simplement).
Merci pour vos avis.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
donc tu a fais le calcul de puissance de tous tes appareils qui arrive sur chaque phase ???
soit 2.5Kgw = 2500W , soit un peu plus qu'un sèche-cheveux, un aspirateur, qu'un four, non ??
... il y a une différence entre la puissance consommée et restituée ..
donc tu n'aura jamais besoin de tes radiateurs , mais gardes les c'est joli au mur ... LoL
Oui en effet, 2.5Kw consommée, et j'ai bien identifié les plus gros consommateurs de chaque phase.
J'avais lu par ici qu'il était conseillé de conserver les radiateurs radiants, pour prendre le relais en cas de période de grand froid (ou de panne).
Dept : Val D Oise
Une pac air-air de 2,5 Kw électriques, ça fait déjà un engin capable de fournir 7 ou 8 kW thermiques, ce qui n'est pas rien... Normalement, elle remplace des radiateurs de cette puissance, et tu "gagnes" donc environ 5 kW sur la puissance appelée; il suffit donc de la brancher en lieu et place d'un des radiateurs qui ne serviront plus, de préférence un radiateur de 2,5 ou 3 kW, pour n'avoir aucun problème d'équilibrage des phases... Tu peux toujours conserver un de tes deux radiateurs (éteint bien sûr)...
Mais si c'est pour remplacer deux radiateurs de 2 kW, pourquoi avoir choisi une pac aussi puissante?
C'est quoi ta pac?
De : Arzal (56)
La puissance totale de chauffe dans le séjour est de 5500 W. La PAC devra également chauffer une pièce à vivre de 20m2 (en travaux) + assurer les déperditions énergétiques qui partent à l'étage dans la trémie de l'escalier.
Du coup on partirait sur du Mitsubishi MXZ-3D68VA (8.6kW / 5.76 kW à -7°C / 4.57°C à -7°C selon Eurovent).
Je pense qu'en effet je la brancherai sur la phase qui accueille deux des radiateurs du séjour (4kW).
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 09h56
Devis pompe à chaleurArtisan
