Isolation d'un mur mitoyen en parpaing
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 582 fois
Env. 10 message Marignane (13)
Sur le point de réaliser l'isolation de notre mur du séjour en parpaing des bruits aériens avec le système Optima 2 avec isolant GR32 de 100 mm plus BA13 phonique j'ai découvert le système Duo'Tech System Mur.
je le trouve aussi facile à mettre oeuvre, certes un peu plus cher, mais qui me permet pour des contraintes d'épaisseur du mur fini et de la pose de la lisse au sol d'obtenir peut être un meilleur résultat!!!!!
Pour respecter l'avis technique de mon mur en H 2.75 cm: Lisse au dessus du sol fixée sur sur appuis Duo'Tech 50x80 tous les 60 cm , puis 1 ère rangée d'appuis tous les 45 cm à 0.90 cm  du sol, puis 2 ème rangée d'appuis 50x80 à 0.90 cm tous les 90 cm. Isolant GR32  roulé revêtu Kraft en 85 mm et plaque en 0.90cm de Duo'Tech 19.,
Qu'en pensez vous, mis à part 2 ou 3 vidéos de prescripteurs j'ai trouvé peu de retour de poseurs particuliers sur ce système.
Merci pour votre contribution
De : Marignane (13)
Duo Tech je n'ai jamais posé, apparemment la pose à l'air d'être un peu plus longue.
< ..et de la pose de la lisse au sol d'obtenir peut être un meilleur résultat!!!!! >
En système optima vous avez aussi une lisse au sol (et une au plafond)
Cdt
Il est compréhensible que vous trouviez peu de retours de particuliers sur le système Duo’tech® car c’est un système plutôt utilisé par les pros (en tous cas pour le moment).
Comme vous l’a dit Lucienpel, sa mise en œuvre est certainement plus longue que le système Optima. Et peut-être un peu plus couteuse (vous avez déjà dû vous renseigner sur cette question).
Je vais vous donner ensuite deux ou trois liens pour comparer les résultats acoustiques des deux options. Vous y verrez que Duo ‘tech est plus opportun pour de faibles épaisseurs d’isolant (type Soniroll) et sur voile béton. Son approvisionnement nécessite de passer par un négoce en matériau (ne se trouve probablement pas en GSB). Si vous avez besoin de thermique, le système sur appuis et fourrures est plus indiqué au vu qui plus est des résultats équivalent ou légèrement supérieurs en acoustique. L’emploi d’une plaque duo tech (hors avis technique) en système type Optima nécessiterait des fourrures tous les 45 cm compte tenu des dimensions de la plaque. Compte tenu de votre hauteur sous plafond, si vous optez pour le système Optima avec placophonique, il serait préférable, je crois, de rajouter une deuxième lisse horizontale en les répartissant harmonieusement sur la hauteur du mur afin d’apporter un peu plus de rigidité à l’ensemble (l’AT du système optima en hauteur standard est limité à 2.70 m me semble-t-il). N’oubliez pas non plus qu’en acoustique, une mise en œuvre soignée est prépondérante !
Les liens pour avancer sur le sujet :
Quelques généralités sur l’acoustique : http://integrale.placo.fr/index_reglementation.html (cliquer
sur isolation et confort acoustique)
Isolation des murs : http://integrale.placo.fr/index_5.html (voir tableaux page 233 et 245 en comparant avec des paramètres  équivalents : support et épaisseur isolant).
@ dispo pour échanger.
Bonne réflexion
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour vos contributions.
Merci pour les liens qui m'ont éclairé sur ma problématique. Depuis j'ai trouvé d'autres AT. Je suis en rénovation sur ce projet qui m'oblige à enlever un parement de mitoyenneté en BA 13 avec polystyrène et de nombreuses contraintes: épaisseur maximum 115 mm,déplacement GTL avec compteur EDF,chaudière murale à gaz et carrelage sans savoir ce qu'il y a dessous.
Ma problématique est plus phonique que thermique. Avec un enduit plâtre de 5 mm sur les parpaings,une laine GR32 Kraft roulé en 85 mm et la BA 19 je devait pouvoir être bon .Avant d'attaquer en juin pour trancher sur les deux projets la seule question pour laquelle j'ai encore un doute concerne la pose de BA 19 Duo'tech et notamment un avis technique 9/15-1013 "en variante aux dispositions de la norme NF DTU 25.41, les plaques sont posées au sol (jeu en tête : 1 cm) . Mais comme je dois poser la lisse Duo'Tech basse sur des appuis tous les 45 à 9 cm du sol cm la BA 19 reposera sur un résilient ECORUBBER de 1000 mm X 10 mm qui devrait encaisser les 40 k de la plaque. J'ai été un peu long mais si vous avez la réponse sur pose au sol ou pose à ras du plafond de la plaque Ba 19 ce serait super.
Cordialement et bon week end
De : Marignane (13)
Avec un peu de retard mais les vacances sont une bonne cause ;)
Comme de façon classique et selon le DTU 25.41, la plaque de plâtre doit être décalée de 1 cm en pied de plaque pour éviter les mouillages accidentels lors du chantier (et les remontées par capillarité accessoirement) et venir en butée en tête.
Je vous ai trouvé un lien vers une doc Duo'Tech system mur où l’on voit notamment le plan d’implantation des lisses et appuis ainsi qu'une page avec une animation de montage
Et voilà, il n’y a plus qu’à
Bon courage
Bonjour Denis
Merci pour vos recherches de solutions validées par la documentation jointe. Ma décision est prise de rénover le doublage mitoyen avec un voisin bruyant. Il est évident que la solution Duo'Tech System Mur est beaucoup plus chère qu'une ossature métallique et nécessite un peu plus de perçage pour les appuis. Au moins en gagnant 15 mm je vais pouvoir réaliser mon projet en y plaquant une duo'tech 19 puis repositionner chaudière et tableau électrique. Il ne me reste plus qu'à défaire puis refaire et si le résultat n'atteint pas un meilleur confort acoustique à vendre et déménager.
Bien cordialement
De : Marignane (13)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 02h57
