RT2012 avec ou sans chauffage électrique ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 652 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous
voilà nous sommes nouveaux sur le forum et avons une tonne de questions.
Et l'une d'entre elles concernent le chauffage. ....
nous avons de faire construire notre maison, et avons été voire 2 constructeurs pour le moment, et les contradictions commencent déjà 😂
chez n°1 nous partons sur une maison avec étage de 130m2 et il nous préconise un chauffage par poêle à granulés, sans aucun radiateur, il nous a dit que si on met des radiateurs la maison n'aura pas la norme RT2012😰 et PAC trop cher selon lui, soit.
Chez n°2 nous avons demandé qu'il travaille sur du plein pied, il nous propose directement une PAC avec chauffage au sol 😕 il nous a dit que c'était pas plus cher parceque là on a pas besoin de rajouter des radiateurs. ......
Du coup on est perdu ! On a cherché sur le net pour en savoir plus concernant cette norme, du coup soit ils ont des superbes commissions chacun sur le système de chauffage qu'ils facture soit y en a un des 2 qui se moque de nous ! ?.....
Si vous pouvez nous aider à y voir plus clair ça serait super😊
Dept : Calvados
Bonjour Pivoine,
Chez le constructeur N°1, ce n'est pas possible car le poêle à granulés est uniquement autorisé jusqu'à 100 m2. Or, la maison proposée fait 130 m2, donc vous serez obligé de prendre un deuxième système de chauffage si vous optez pour un poêle comme chauffage principal.
Chez le constructeur N°2, là, c'est crédible, le plancher chauffant par la PAC air/eau ne coûte pas beaucoup plus cher que les autres solutions.
Dept : Moselle
Photographe pro Env. 200 message Meaux (77)
Ma maison vient d’être terminer avec une norme RT2012.
101m² avec poêle à granule et convecteur dans chaques chambres
De : Meaux (77)
Je ne suis pas sûr que sur ce forum (les autres, c'est pareil) tu réussisses à "y voir plus clair"; tu comprendras rapidement qu'en matière de chauffage, les divergences, parfois violentes, entre amateurs sont au moins aussi importantes que chez les pros...
Mes réflexions perso cependant:
- ton premier constructeur a oublié de te dire que la solution "source chaude unique" (le poêle à pellets) n'était autorisée que pour une surface de 100 m2 maxi; il te faudra de toutes façons des radiateurs à l'étage (ce qui me parait d'ailleurs sage); à sa décharge, il t'a bien informé qu'une maison rt2012 correctement conçue et réalisée se contentait d'une installation de chauffage très succincte, et donc peu coûteuse. A mon avis, cette solution source chaude unique au rez-de-chaussée et appoint très léger de tous petits radiateurs électriques à l'étage est une excellente solution; reste à savoir quelle "source chaude unique"...
- le constructeur n°2 a raison quand il dit qu'un pc n'est pas plus cher que des radiateurs, mais il a oublié de chiffer ce "pas plus cher"; si le plancher chauffant alimenté par pac est une excellente solution, il est clair qu'elle sera bien plus onéreuse que la solution 1; je pense personnellement que l'écart entre les deux solutions se chiffrera en milliers d'euros (certainement plus de 5-6000), pas obligatoirement justifiables. Vu la consommation des maisons rt2012, c'est plusieurs dizaines d'années de chauffage qui seraient payées par cette somme.
- au cas où tu choisirais une option "étage" pour ta maison, la "source chaude unique" du rez-de-chaussée pourrait être une pac air-air de 4 ou 5 kW (à valider par étude thermique), installée avec les radiateurs d'appoint de l'étage pour 2500€ environ, et dispensée des sujétions particulières attachées au poêle à pellets (recharges réguières, nettoyages, ramonages, etc...). Cette solution est imbattable au niveau investissement, consommation et confort (très proche du réseau hydraulique), tout en étant parfaitement adapté à ton climat.
Bonne réflexion...
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponses rapides, la question que l'on se pose est aussi de savoir si c'est vrai que la maison ne sera pas "aux normes" si on rajoute des radiateurs dans les espaces nuit ?
On va avoir 5 chambres , j'ai jamais vu de maison sans chauffage dans les chambres 😨, j'ai besoin de remettre mes pendules à l'heure moi, je dois pas venir de la bonne planète😉
Soit disant qu'à la "visite de contrôle" (me souviens plus du therme technique. ...) passera pas,c'est vrai ? De mon côté je préférerais la PAC pour le projet plein pied et poêle pour l'autre mais sans chauffage dans les chambres ça me laisse septique. .....
Dept : Calvados
La rt2012 n'interdit aucune solution technique dès l'instant où les chiffres de conso finale sont dans les clous; les radiateurs électriques, à l'étage ou au rdc, ne sont pas interdits (la solution poêle à pellets+convecteurs est très classique), mais il faut vérifier que "ça passe" (et généralement, ça passe).
Pour ce qui est de chambres sans chauffage, dans une maison très isolée, compacte et pas trop grande, là aussi c'est très classique: un rapide calcul de déperditions montre que les chambres vont s'équilibrer, avec le seul apport des autres pièces, à 2 ou 3 degrés de moins que les pièces les plus chaudes, soit à 18° environ si le séjour est à 21°; c'est bien plus que suffisant pour dormir... Mais cela dépend de la taille de la maison (il ne faut guère dépasser une centaine de m2), de la disposition (un rdc+étage est avantagé), de la nature des cloisons et planchers... Pour ta maison, c'est probablement vrai pour la solution 1, et probablement limite pour la solution 2 (où les chambres s'équilibreront plutôt à 15 ou 16°).
N'oublie pas par ailleurs que pour chauffer une chambre en rt2012, il faut un apport de l'ordre de 200 W, et que la seule présence d'une personne apporte déjà un centaine de watts ! une bonne isolation amène un œil différent sur les questions de chauffage...
De : Arzal (56)
Merci barda pour ces informations , très instructives, quand on y connaît rien comme nous 😉
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h30
Devis pompe à chaleurArtisan
