Coffret de chantier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 658 fois
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
dans le cadre de ma construction, mon électricien vient de me parler du coffret de chantier. J'ai une proposition à 450€ HT, posé.
Là où la situation est un peu particulière, c'est que je construit à côté de chez mes parents, donc il me propose de le brancher chez mes parents en attendant mon raccordement. Pourquoi pas. Mais il va se brancher en direct sur le compteur erdf en limite de terrain, ou sur le tableau principal de la maison ?
J'ai également recu une pub, 180€ les 12 mois la location du compteur. Reste à voir le raccordement. C'est compliqué? En tout cas bien moins cher que la proposition de l'electricien
Et quelle est la différence entre ces compteurs de chantier que l'on trouve à la location ou 'preter' par l'electricien, et les coffrets de chantier vendu par les grandes surfaces, qui à priori se branche sur une prise classique ?
http://www.bricodepot.fr/valence/coffret-de-chantier/prod2582/
C'est plus limité en puissance ?
Merci de votre aide,
Romain
De : Valence (26)
nakorlefou a écrit:...
c'est
il l'a dit : il se branchera chez vos parents... sur le tableau ou sur une prise...
l'elec a certainement le même type de coffret... certains branchent juste une rallonge avec une prise au bout mais ce n'est pas conseillé.
non, ça suffit largement pour les travaux -sauf si on veut chauffer , là , souvent , ça coince.
de toutes façons, si on branche au tableau principal -sur une prise 16A- on aura 3680W dispo ...
pour se brancher sur le tableau -ou sur une prise- de la maison des voisins, l’intérêt du coffret brico-dep ou similaire (par rapport à une simple rallonge) : en cas de souci, ce coffret est équipé des protections disjoncteurs et interdiff => le "jus" sera coupé à ce niveau ;
si on branche une simple rallonge : le jus sera coupé au niveau du tableau du voisin...
Ok merci de ta réponse. Bah pour brancher une rallonge juste au dessus je vais me passer des services de l'électricien et prendre le coffret à 80e Tongue
La seule difficultés c'est si les artisans veulent du triphasé mais là c'est pas en se branchant chez mes parents qu'ils en trouveront il faudra demander un raccordement de chantier
De : Valence (26)
le coffret à 80€ est très bien.
les artisans n'ont pas besoin de tri, ils ont "juste" besoin d'elec pour brancher leurs outils ... et ne pas utiliser leur groupe electro
et pour les outils portatifs, ils ont ce qu'il faut en "sans fil".
... idem pour l'eau... certains viennent avec une cuve ... d'autres pas... et dans ce cas attention à la conso-gaspi.
bonne construction Smile
en même temps si la fonction du coffret est juste d'avoir disjoncteur et fusible facilement accessible, je ne sais pas si je m’embête pas pour rien, juste à côté du chantier il y a un local avec l'ancien tableau pour la piscine, qui n'est plus utilisé.
Il y a un différentiel 25A 30mA , un fusible 16A, deux prises. Ils auront accès au tableau ce n'est pas fermé et juste à côté. Ca ne serait pas adapté ? Par contre vu que les deux prises sont sur le même fusible, Pmax à 3680W. On pourrait monter à 5750W sur deux prises en mettant un fusible de plus (max 25A total).
Il manque quelque chose dans ce tableau pour en faire un 'coffret de chantier' ?
De : Valence (26)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h49
