Installer une regul sur vieille chaudière fioul
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 283 fois
Env. 80 message Haute Savoie
Bonjour a tous
J'aurais besoin de vos lumière pour gérer au mieux la production de chauffage de ma chaudière .
Actuellement j'ai un vieux coucou comme chaudière , mais qui est entretenu chaque année et qui fonctionne encore bien d'après le technicien , c'est une de dietrich de 1975 environ avec ballon d'eau chaude intégré .
Cependant elle brûle quand même pas mal de fioul car aucune régulation sur celle ci , sur ma chaudière j'ai juste l'arrêt du circuit chauffage pour l'été et le réglage de la température de l'eau de départ .
J'ai ensuite une vanne 3 voies manuelle , le circulateur, et des robinet thermo sur les radiateur .
J'aurais voulu pouvoir réguler la chaudière par rapport a la température extérieur avec une regul , une sonde exter et une vanne motorisé .
Pensez vous que cela serait utile pour ma vieille chaudière ? Et surtout rentable ?
Combien pourrait me coûter cette modification ? Je ne sais pas si je serait capable de la faire moi même
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Poser une régulation sur un vieux coucou n'est a mon avis pas rentable. surtout qu'elle ne sera sans doutes pas compatible avec la prochaine chaudière.
Ce que tu peux faire c'est de poser un thermostat d'ambiance qui commande la mise en marche et l'arrêt du circulateur.
De : Finistére (29)
Merci pour ta réponse , en fait je partait du principe qu'une regul était indépendante de la chaudière et qu'elle actionne seulement la vanne mélangeuse en fonction de la température extérieure . Donc du coup je pensais que même si je remplaçait la chaudière , la vanne serait compatible et la regul aussi ? Pour le thermostat d'ambiance sur le circulateur j'y ai pensé aussi , mais ça ne ferait pas double emploi avec les vanne thermostatique déjà installé sur tout les radiateur sauf la salle bain ?
L'idée était vraiment de baisser la température de sortie chaudière quand la température extérieur est plus douce .
Savez vous quelle est le budget a prévoir pour une vanne , une sonde et une regul simple pour pouvoir me faire une idée ?
Dept : Haute Savoie
Les robinets thermostatique gèrent la température pièce par pièces. L'intérêt du thermostat d'ambiance est de stopper la circulation quand la température dans la maison est atteinte. Généralement les chaudieres recente regulent la température de chauffe en fonction de celle extérieure donc plus besoin de vanne melangeuse et de régulation externe.
Pour le prix je ne saurai pas vraiment te dires,mais entre la regule,les sondes,le moteur de vanne voir la vanne elle même si celle en place n'est pas motorisable je pense que se sera plus de 800 euros pour quelque chose de correct.
Mieux vaut à mon sens,garder cette argent et l'investir a moyen terme dans une nouvelle chaudière ... .
De : Finistére (29)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 14h03
Devis chaudière fioulArtisan
