Interrupteur différentiel tétrapolaire
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 2.444 fois
Bonjours a tous,
Une Question de compréhension me taraude concernant le fonctionnement des ID tétrapolaire.
La Norme autorise 8 disjoncteur maximum par ID tetra.
Si un ID tetra 30mA de 63A.
On a bien 63A par phases?
Si je continu dans mon raisonnement si on a un abonnement de 9KVA soit 15A par phases. Pourquoi par 8 disjoncteurs maxi "par phases" et non pas par "ID" ?
Dites moi si ce n'est pas clair
La norme autorise 8 disjoncteurs maxi par différentiel 30mA.
Elle ne précise rien sur le fait d'être en mono ou en tri, donc cela s'applique dans tous les cas de figure. L'objectif recherché est une sélectivité acceptable.
Il n'y a donc pas de notion de nombre de disjoncteur maxi par phase.
A noter qu'avec un abonnement de 15A, un ID tetra 63A n'a aucun intérêt. Un 40A suffit largement.
Pour rappel 15A, 40A, 63A c'est bien par phase.
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc en tri on prend le calibre par phase donc dans l'absolu un 25A suffirait ?
"L'objectif recherché est une sélectivité acceptable" Tu peux développer ?
Oui cela pourrait suffire sauf si un jour vous prenez un abonnement 18kVA.
A noter cependant qu'avec un 25A il faudra respecter le règle de cumul des calibres
En cas de défaut différentiel, l'ID va sauter et tous les circuits en aval seront coupés.
La sélectivité consiste à ne pas avoir trop de circuit de coupés, et d'avoir suffisament de circuits sur d'autres ID.
D'où la limite à 8 pour réduire ce risque
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas!
Autre chose j'ai un Chauffe eau thermodynamique en monophasé. Il est équipé d'une résistance de 1800w et d'une PAC de 1000W. Puissance totale maximum absorbé par l'appareil 2800W (notice)
2800 / 230 = 12.17A Trop juste pour du 9 KVA en triphasé ?
J'ai aussi une PAC qui consomme max 9 A et une autre qui consomme 7.5 A . Tout cela sont des consommation MAXI mais bon si on rajoute une plaque a induction par la dessus ...
C'est vrai que toute cela est juste avec 9kVA en tri.
Mais vous pouvez toujours voir à l'usage ce que cela donne et n'augmenter l'abonnement que si nécessaire, tout ne fonctionne jamais à fond simultanément.
Essayez de raccorder en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter l'équilibrage
Carminas
Dept : Cantal
Un petit éclaircissement...
La puissance par phase se compte comment ?
Si l'on suit p=u*i en 9 kva p=230*15=3450w par phase donc au final 10350w et non pas 9000w ?
Vous avez raison.
En fait ERDF délivre 230V +/- 10%, donc votre calcul est bon si vous avez réellement 230V
Le calcul de la puissance d'abonnement est minoré et fait avec 200V.
Dans les faits vous avez donc un peu plus de puissance que la théorie.
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci Carminas!
Je viens de voir que un four pyrolyse la plupart du temp c'est 3500W en mono donc je pense que je suis définitivement cuit avec mon 9kva Sad
C'est vrai que cela fait juste, même si dans les faits le disjoncteur de branchement est quelque peu tolérant.
Vous pouvez toujours essayer et voir à l'usage ce que cela donne.
Vous ne passez en 12kVA que si c'est nécessaire
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Déjà regardé si ton four pyrolyse peut être branchréalisée sur le tri ou en 2 phase +neutre
C est un peu comme les plaques à induction ou la plupart des cuisinsites installé en mono (7kw)
Sur un abonnement tri
Et ensuite il existe aussi les d'électeur...
De : Billy (41)
Et bien en faite je n'ai pas encore acheter le four car la maison n'est pas finie. J'ai regardé les fiches techniques sur le net et contrairement au plaques de cuisson les four son toujours marqué avec une alimentation en 230v. Pour délester mon problème est que mon chauffage est par pompe a chaleur et je pense que délester une pac n'est pas recommander pour sa durée de vie.
Je me posait la question de ce qui arrive dans le coffret edf en limite de propriété.
Est ce que edf amene systématiquement du triphasé dans le coffret même quand on est en monophasé?
J'ai été voir cette apres midi une maison récente dans le village ou je construit et j'ai pu apercevoir 4 fils qui descendent du poteau edf au coffret. C'est une petite maison en location donc je pensse qu'elle est en mono...
En faite je voulais prendre le triphasé pour une utilisation future mais je n'en ai pas besoin pour le moment... (vieux materiel qui est pour le moment chez mes parents et qui ne viendra pas forcement chez moi de si tot) Donc si le coffret en limite de propriété est systématiquement alimenter avec les trois phases + neutres même si on prend du mono pourquoi cela coute un bras de repasser en triphasé lorsqu'on a souscrit du mono?
Sinon pour en revenir au ID (et en attendant vos réponses Biggrin ) je vois des schema de tableau triphasés avec des ID mono avec une phase par ID je peu faire comme sa avec la NFC 15-100 amendement 5 ?
Oui vous pouvez
Carminas
Dept : Cantal
Sa m'arrange sa fait de la place de gagner. Happy
Une idée de ce qui arrive dans le coffret en limite de propriété Carminas ? (voir mon message précédent)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h21
