Isolation comble aménageable besoin pare vapeur avec triso super 12 ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 748 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
En plein travaux d'aménagement des combles je me pose une question, d'après l'empilage des couches comportant l'isolation dois je mettre un pare vapeur supplémentaire? voici tous les détails :
Un charpentier m'a refait toute la toiture afin de pouvoir aménager les combles : passage d'une charpente industrielle à fermette non aménageable (en W) à aménageable ==> enlever la couverture, insérer la nouvelle charpente, retirer les bois de l'ancienne génant (les W) et au passage mise en place d'une sous toiture de triso super 12 de chez actis :   [img][/img]
En parallèle le charpentier m'a aussi livré de la laine de verre de chez isover GR40 en 300 mm d'épais à mettre contre les rampants :
On voit sur la photo la couche du triso vu de dessous, les bandes de laine de verre ont été coupés à environ + 2 cm de large par rapport à chaque espace entre la charpente et elle tombent derrière les jambes de force de la charpente jusqu'à contact avec la laine de verre déjà existante posée sur le plafond de l'étage du dessous.
Voici la vision général du chantier dans l'état actuel :
D'après vous, vu que le triso est il me semble aussi un pare vapeur, dois je tout de même en ajouter un sur le kraft pare vapeur de la laine de de verre ? Ou puis simplement recouvrir de pare vapeur les séparations entre chaque bande de laine de verre et le scotcher au barnier ? Ou je touche à rien, le triso est suffisant ?
Il y des endroits où je vais ajouter de la laine de verre pour bien tout colmater (pas simple avec les bois de contreventement en travers..).
Petite donnée qui peut jouer dans la réflexion (on ne sait jamais)  => J'ai un chauffage centrale au bois (bois que je fais moi même).
Voila, j'espère avoir bien exposé le problème, et j'attends maintenant vos conseils aguerris en la matière !
Merci à tous!
A bientôt
Cédric
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Le triso fait pare-vapeur (sd>100m).
Mais du mauvais côté...
Ici il faudrait à la place du triso un écran de sous-toiture HPV (sd de qq cm...), et un pare-vapeur CONTINU, SOUS l'isolant, côté chaud...
Bref, là, ça ne va pas. A part refaire ou lacérer le triso bidule en brûlant un cierge et remettre un pare-vapeur en dessous, je ne vois pas. Désolé.
Dept : Haute Saone
Super bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
Du gr40 ne se pose pas en rampant.
Quand on voit les multiples lacération faite lors de la pose des rouleaux, qu'il est quasi impossible d'éviter, la pose d'un pare vapeur est pour moi indispensable.
Après savoir lequel prendre... je me pose la question car entre un duplex vario & un film polyane le prix n'est pas le même!
Dept : Indre Et Loire
+1 avec les 2 réponses précédentes
Tri iso mal positionné si il est bien du coté froid (coté tuiles)
laine de verre en lambda 0,040 : ne doit pas être utilisée en rampants.
(ca ne doit pas être de la GR 40 mais de l'IBR 40)
Charpentier vraiment pas pro, ....
Cdt
Env. 200 message Correze
Aller voir sur le site d'actis pose par l'extérieur ou par l'intérieur tout est expliquer
Dept : Correze
sebastien450 a écrit:Du gr40 ne se pose pas en rampant.
Bonjour Sébastien, pourquoi il ne se pose pas en rampant ? car il se tasse c'est ça? mais du coup quel est le risque s'il se tasse au vu de l'empilage des couches avec le triso super 12 qui lui remplace (théoriquement) 200 mm de laine de verre ?
Dans le pire je vais avoir une lame d'air encore plus importante entre le dessous du triso et ma laine de verre, qui de se fait améliorera la circulation de l'air... j'ai du mal a comprendre la "mécanique" avec cet empilage.....
Le triso fait déjà office de pare vapeur, donc je me dis (mais certainement a tord) que je n'ai pas besoin de recouvrir toute ma laine de verre avec un autre pare vapeur pour couvrir les joints et lacération.....je suis un peu perdu
Au tout cas déjà merci de votre aide et information déjà apportée.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour Lucien, oui vous avez raison, c'est bien du IBR et pas GR.
Concernant le Triso super 12, il sert aussi de sous toiture, d'isolant, et de pare vapeur, le site actis en parle très explicitement dans la fiche technique et conseils de pose. Pourquoi dites vous qu'il est mal positionné?
f530 a écrit:Aller voir sur le site d'actis  pose par l'extérieur ou par l'intérieur tout est expliquer
Merci F530, avec cette configuration, ils préconisent de ne pas excéder une épaisseur de laine de verre de 100 mm. Vous avez une idée du pourquoi?
Merci!
< ils préconisent de ne pas excéder une épaisseur de laine de verre de 100 mm. Vous avez une idée du pourquoi? >
Comme ils partent sur l'hypothèse que leur produit à un R = 5 (ou plus, ça dépend des docs et des années, ...) ils doivent se dire (à mon avis) que la régle dite des 2/3
1/3 de R est applicable .
Je pense qu' a terme avec ce montage vous pouvez avoir des problèmes sérieux.
Cdt
Cdt
Bonjour, vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces problèmes sérieux ? quels problèmes? à cause de quoi ?
Merci!
<Bonjour, vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces problèmes sérieux ? quels problèmes? à cause de quoi ? >
Pour faire simple :
A cause de quoi : de la problématique transfert de vapeur d'eau
Quels problèmes :
condensation sous le tri iso
Cdt
En cache depuis avant-hier à 20h53
