Frein vapeur avec ITE PSE
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 500 fois
Env. 10 message Ardeche
ayant commencé la construction d'un maison toit terrasse et ITE en Ardèche, je me pose la question de la nécessité d'un pare/frein vapeur.
J'ai déjà lu et entendu beaucoup de choses à droite et à gauche, je ne sais plus quoi penser et j'aurai besoin d'y voir plus clair.
Le projet est réalisé en agglos de 20cm et 16cm de PSE à l'exterieur. Pour l'intérieur, je vais me réserver un vide technique pour passer mes gaines entre la maçonnerie et le placo, et certains murs seront en enduit à la chaux directement.
Avec cette configuration, un frein vapeur est il necessaire?
merci.
Dept : Ardeche
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Non.
Mais n'oubliez pas de gérer correctement l'étanchéité à l'air, un mur en parpaings nus n'est pas étanche...
Vous devez avoir une réflexion pour chaque cas qui se présentera.
Dept : Haute Saone
Citation: Avec cette configuration, un frein vapeur est il necessaire?
Logiquement, NON.
Mais une membrane quelconque assurant l'étanchéité à l'air , peut-être.
De : Lyon (69)
Murs : +1 avec réponses précédentes.
C'est une toiture terrasse béton ? comment avez vous prévu de l'isoler ?
Cdt
désolé pour mon absence mais je viens de trouver la notif' de réponse dans mes spams ! :(
Bon, déjà merci pour vos réponses rapides
Etienne2, mgarrig, concernant l'étanchéité de la maçonnerie en agglos, c'est clair que c'est un des pires matériaux de construction! J'espère que le PSE et le ratissage qui viendra dessus résoudra ce souci, mais si je me trompe, peut-être faudrait il effectivement mettre en place une membrane à l'intérieur de l'habitation... mais c'est pas prévu  (pour l'instant).
lucienpel, pour te répondre, oui c'est une terrasse béton (poutrelle+hourdis béton)non accessible, l'isolation (sera réalisée par un artisan) sera faite par l'extérieur aussi, elle est en PU de 14cm (Efigr**n) avec pare vapeur.
C'est d'ailleurs pour ça que je me posais la question initialement, pourquoi un pare vapeur en toiture mais pas aux murs?
Dept : Ardeche
Pire ? Il y a des plus pires, des moins pires, des beaucoup moins pires
Membrane ici ? Bof, laquelle, pourquoi faire...
Il y a un truc simple qui marche bien pas trop cher que pas mal de gens savent bien appliquer et qu'on utilise depuis des siècles :
Le plâtre.
En toiture terrasse, si tu as une étanchéité au dessus en général non perméable à la vapeur d'eau, il faut un pare-vapeur.
Alors qu'en mur ITE, tu as en général un parement perméable à la vapeur d'eau à l'extérieur...
Dept : Haute Saone
< lucienpel, pour te répondre, oui c'est une terrasse béton (poutrelle+hourdis béton)non accessible, l'isolation (sera réalisée par un artisan) sera faite par l'extérieur aussi, elle est en PU de 14cm (Efigr**n) avec pare vapeur. >
Donc tout est bien
Cdt
etienne2 a écrit:Pire ? Il y a des plus pires, des moins pires, des beaucoup moins pires
Le plâtre.
Le plâtre, oui, mais il va me falloir une charge importante pour noyer mes gaines électriques   c'est pour ça que je suis parti dans l'idée d'un vide minimum entre les parpaings et les plaques de BA13 pour passer mes gaines.
Concernant ta dernière phrase, si je comprends bien il n'y a donc pas utilité d'un pare vapeur ou quoi que ce soit?
Dept : Ardeche
Tu peux t'arranger pour passer le moins de trucs possible dans les murs extérieurs.
Dans ton cas tu peux te passer de membrane si tu utilises un enduit et réfléchis à chaque détail/liaison sans aller plus vite que la musique.
Dept : Haute Saone
En cache depuis hier à 01h09
Devis isolation par l'exterieurArtisan
